Paso de tornillo de bolas, Velocidad de impresion
Hola estoy contemplando ponerle a mi impresora un tornillo de bolas
para los ejes x y, el asunto es que vienen de varios pasos:
Tornillo:
6mm paso 1mm,2mm
8mm paso 1mm,2mm y 2.5mm
Quisiera saber la velocidad normal de trabajo en metros por segundo.
Y la cantidad de pasos por segundo que soporta los motores,
es decir la velocidad adecuada del motor, sin perder pasos ni que se caliente mucho.
Teniendo en cuenta un motor de 1.8 grados, tengo 200 steps por vuelta.
En base a esto calculo cual seria el paso mas conveniente.
Saludos
