Consulta NOB sobre Argento July 20, 2015 12:07PM |
Re: Consulta NOB sobre Argento July 20, 2015 12:27PM |
nacho_
Hola! y gracias de antemano a cualquiera que se tome el trabajo de leer esto y ayudar.
Estoy armandome una Prusa Cordobesa (ver foto). Ya la ensamble parcialmente, esta el frame con los motores poleas y correas. Me falta colocar toda la electrónica, el hot end y extrusor (ya tengo todo pero tengo que armar).
Mi consulta es particularmente sobre el Argento que compre. Alguien puede confirmarme con las fotos que adjunto que versión de Argento es y si es compatible con Bowden?
Por otro lado: Me recomendaron colocar el termistor con una silicona especial. Alguien sabe como se llama y donde la puedo conseguir?
La realidad es que investigue todo parcialmente a principio de año e hice todas las compras importantes. Despues entre el laburo y la facultad colgué todo. Ahora me propuse terminar el proyecto.
Gracias de nuevo!
Nacho
Re: Consulta NOB sobre Argento July 20, 2015 03:42PM |
Re: Consulta NOB sobre Argento July 21, 2015 09:57AM |
Re: Consulta NOB sobre Argento July 21, 2015 11:46AM |
aleiovanevcp
CREO QUE JAVIER NO USA MAS ESTE FORO POR FACE O A SU MAILL
Re: Consulta NOB sobre Argento July 21, 2015 11:49AM |
jorge22
Jola nacho, el argento q tenes es para estrusion directa, lo que tenes que hacer es desarmarlo o sea desenrroscar el barrel y sacar el tubito de teflon q tiene adentro y ahi le pasas una mecha de 4,5 a la entrada de filamento y un macho M5 para poder enrroscar un racord o acople rapido para neumatica de 4x2 esa es la medida, ya tenes la manguera de PTFE? es lo unico q sirve poliamida se atasca,con respecto a como pegar los disipadores el fastix rojo sirve como pegamento de alta temperatura pero no es conductor de esta,me dijeron q hay un pegamento gris que viene para pegar el disipador de los micros algo parecido a la jeringa de grasa siliconada blanca pero nunca lo use yo no le estoy poniendo los disipadores pero le pongo un cooler sobre la ramps con eso te olvidas.
Saludos y exitos
Re: Consulta NOB sobre Argento July 21, 2015 01:08PM |
Re: Consulta NOB sobre Argento July 22, 2015 05:32AM |
