Problemas con Marlin y movimientos extraños
Posted by matute333
August 02, 2015 06:29PM
Hola gente, como sabran soy nuevo, arme una Smartrap y junto con el grupo del Caralibro me estan dando una mano con la configuracion, ago el tema aca tambien por que se que algunos de aca no usan Face, el tema es que no doy con los ajustes para calibrar losmotores y los finales de carrera, hago una lista de cosas que observe:
- Al decirle a la quina que haga Home en cualquier eje se mueve algo de 1 cm y frena, sin haber tocado un final de carrera, lo vuelvo a hacer y hace lo mismo en la misma direccion, llega un punto en que ya deja de moverse pero nunca llega a tocar el final de carrera
- Mande a imprimir un cubo y hace movimientos correctos en los 3 ejes pero imprime en el aire, el eje Z al querer hacer home nunca llega al final de carrera, para en cualquierlugar y ahi arranca a imprimir
- Como en este modelo casi todos tienen el Autolevel y yo no, no sabia donde poner el final de carrera del eje Z asi que lo puse erriba del motor del eje Z, para que toque al llegar a la cama, cosa que no hace.
- Al decirle que haga home en el eje Z (como los otros) sube unos cm y para no va hacia abajo, pero durante la impresion (en el aire) se mueve correctamente (sube capa a capa) porlo que descaro que este al reves.
Les dejo unas fotos y el marlin que tengo cargado a ver si alguno mepuede dar una mano, por que estoy como turco en la neblina, desde ya les agradezcopor el tiempo de haber leido eltema, un saludo.
Archivo del Marlin: [onedrive.live.com]
open | download - 11801314_10206472515184217_1418998258_o.jpg (111.3 KB)
open | download - 11806659_10206471979170817_1945351822_o.jpg (288.5 KB)
open | download - 11840720_10206472215816733_1161478196_o.jpg (161.7 KB)
open | download - Finales de carrera.jpg (131.6 KB)
open | download - Configuration.h (33.5 KB)
Re: Problemas con Marlin y movimientos extraños
August 02, 2015 07:00PM
Hola Matute :
el problema lo tenes en el firmware del marlín pero para que lo podamos ver tenes que poner configuración.h que ahí se encuentran los enstop, si no arreglas esto no vas a poder imprimir bien ya que estos funcionan para darle a la impresora donde comienzan y donde terminan .
tenes que configurar que los endstop en que punto están si son min o max y que vayan a esa dirección cuando hacen home. lo normal es que estén en min...
disculpame que no te de datos concretos.
August 02, 2015 08:05PM
Hola Charro gracias por la respuesta ahi cambie el archivo que subi por el de cnfiguration.h igualmente estan los archivos completos en el llink de dorpbox que puse en el mensaje, en el marlin no se que tocar y no encunetro ningun tutorial completo para chusmear, todos se centran en los parametros basicos.
August 02, 2015 09:38PM
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300,300,2,45}
y los end stop los tenes conectados como C - NC
Proba presionar con el dedo el endstop de X y dale home a ese eje, si se mueve normalmente es solo cambiar 1 cable, de NC a NO ( el blanco al pin del medio )
August 02, 2015 10:51PM
Lechonquinto gracias por la data, ahi cambie los valores y como vos decis al tocar los finales de carrera se mueven bien a home, conviene solo cambiar las conexiones en los endsotp o mejor los cambio desde el Marlin a No? y en caso de cambiar la conexion en los sensores en la Ramps los dejo igual, no? muchas gracias!!
August 02, 2015 11:12PM
Si a lo de modificar el marlin y te queda como medida de seguridad extra, ya que si se corta un cable se para la impresora, justamente por eso no me gusta ponerlo como NC ^^
En ramps queda igual en ambos casos siempre que, como te dijo Charro estén en min como normalmente vienen, el endstop lo único que hace es cerrar o abrir el circuito.
August 03, 2015 11:46PM
La verdad mejoro un monton con esos ajustes y calibrar un poco los pasos de los motores ya pude hacer las primeras pruebas, no son lindas pero es un comienzo, ahora a calibrar y mucho...Ajustando los pasos y subiendo la temperatura mejoro un poco, estoy usando PLA sin cama caliente (el de la izquierda el primero y el de la derecha segunda impresion)
open | download - 11831921_10206482579715824_947471897_o.jpg (130.4 KB)
open | download - 11840629_10206482709399066_518728760_o.jpg (134.1 KB)
August 04, 2015 05:56PM
Matute a que temperatura esta imprimiendo con PLA? porque parece que estas pasado de temperatura
August 04, 2015 07:06PM
El primero fue a 240 me di cuenta despues que era mucho el segundo a 210 y salio un poco mejor
August 04, 2015 08:30PM
proba al revés empeza en 185 y anda subiendo de 5 en 5 grados hasta que te salga parejo
August 05, 2015 05:54PM
Genial, voy a usar ese metodo, muchas gracias Charro!
