Hola gente, tengo el siguiente error q me tiene algo perdido.
Tengo la maquina, en teoria bien configurada, los pasos por mm estan segun la calculadora de prusa.
Le pido desde el control manual de repetier 10mm en el eje Z, mido con el calibre, y efectivamente son 10mm. Le pido 100 veces +0,1mm en el eje Z, y efectivamente mide +10mm.
Hasta ahi genial.
Mando una pieza de prueba, de 10mm de alto, y la imprime en 6mm.
Segun el slicer son 25 capas de 0,4mm. O sea deberia dar los 10mm. Incluso miro la impresion, y son las 25 capas.
Una vez terminada la impresion, segun el control manual de repetier el cabezal deberia estar a los correctos 10mm de altura. Pero en lugar de eso esta a 6mm.
O sea solamente cuando imprimo tengo un error de 40% de altura. lo q es ENORME.
Incluso probe darle mas corriente a los motores del Z, pero no ha hecho ninguna diferencia.
La verdad q no se por donde puede venir el problema, si alguno me puede dar una manito, se los agradeceria muchisimo. Saludos.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/08/2015 06:28PM by Coyote_ar.
