Problema con el eje Z August 19, 2015 02:55PM |
Re: Problema con el eje Z August 19, 2015 07:11PM |
Re: Problema con el eje Z August 19, 2015 07:33PM |
Re: Problema con el eje Z August 20, 2015 05:07PM |
Gaodesign
Probablemente sea regulación del pololu del eje Z. Capaz estas pasado de torque o le falta. Regulalo desde el tornillo y fíjate. Otra posibilidad son las aceleraciones. Por defecto en el firmware están en 10000, y hay que bajarlas a menos de 1000 por eje.
Re: Problema con el eje Z August 20, 2015 05:09PM |
SinapTec
Además de los que dijo Gaodesign, probá bajándole la velocidad al eje Z por lo general con eso se soluciona.
Re: Problema con el eje Z August 20, 2015 07:33PM |
Re: Problema con el eje Z August 20, 2015 07:46PM |
SinapTec
¿La impresora la compraste armada o la armaste vos?
Si la compraste armada, te recomiendo que le pidas asesoramiento al que te la vendió.
Si la armaste vos, eso se modifica de los parámetros de los archivos de configuración del firmware, cambia un poco dependiendo que firmware uses.
También podés modificar las velocidades en el programa que usas para generar los gcodes, sin tener que tocar las velocidades del firmware.
Re: Problema con el eje Z August 21, 2015 08:23AM |
Re: Problema con el eje Z August 21, 2015 07:27PM |
Re: Problema con el eje Z August 11, 2016 04:14PM |
Re: Problema con el eje Z August 11, 2016 05:03PM |
Re: Problema con el eje Z August 13, 2016 01:15PM |
chtr
Yo tengo una igual, la arme yo, ese sonido antes de subir de capa la mía también lo hace, no hace tac tac pero si un zumbido, y anda bien, yo probaría calibrar la potencia de los motores del eje Z, no es difícil
Guia de montaje de la Prusa 2. Ajustando la corriente de los motores
Re: Problema con el eje Z August 13, 2016 02:18PM |
