Consulta: motor extrusor calienta
November 23, 2015 07:53AM
Hola a todos, como les va.
Estoy teniendo un problema y es que noto al terminar una impresion que supere los 30 minutos que el motor del extrusor calienta.
Tengo una Prusa I3 Rework con el típico extrusor de ese modelo.
Al motor del extrusor le agregue un fan, pero igual calienta.
Dicho motor lo compre usado y es unipolar (x lo que tengo entendido, 6 cables).
Puede ser que el motor no tenga el torque suficiente?
Ya me paso que con una impresión de 8 hora se me quemo un stepper driver.
Toda info sera bienvenida.
Saludos, Lucho.
Re: Consulta: motor extrusor calienta
November 23, 2015 09:14AM
Como va? El driver se debería regular al 60 o 70% de la corriente nominal del motor para que funcione sin estar al limite. Tengo una maquina armada con motores de impresora reclicada chicos que funciona un poco mas caliente porque el motor está al limite... pero anda.
Te diría que primero veas que corriente se "banca" tu motor, en base a eso regules el pololu para que no le mande corriente de mas y si ves que no le da la fuerza para mover el extrusor hasta podes probar de darle mas reducción con los engranajes impresos (podes imprimirle una relación mas alta)...
También si todo está al limite no está de mas refrigerar los pololus
Para calibrar bien los pololus este tutorial esta bueno:
[www.dima3d.com]
pero si el motor es chico, los pololus deberían estar frios...
Saludos!
November 23, 2015 09:39AM
Gracias Diego!
Para regular los motores seguí una serie de tutoriales y le puse el doble de amperaje que los ejes X e Y; y el mismo amperaje que el eje Z ya que lleva 2 motores (creo que era 400mA).
Por ahí tengo que bajarle un poco y ver como reacciona como vos decís.
Se agradece!
Edited 1 time(s). Last edit at 11/23/2015 09:39AM by ldcampana.
