Home e Impresión distintas...
February 03, 2016 09:17PM
Hola buenas noches, les consulto, tengo una prusa i2, uso Repetier host.
Cuando hago HOME desde el programa dejando el pico al ras de la cama, cuando empieza a imprimir lo hace 1 o 2 milimetros arriba de lo que estaba el HOME, el endstop trabaja bien, el tema es cuando imprimo lo hace en el aire...
Me llama la atención que cuando imprimo piezas de 10cm de altura pasa esto, no se si es casualidad o no, pero ahora me esta costando "calibrar" bien
Edited 2 time(s). Last edit at 02/03/2016 09:18PM by Sotnas.
Re: Home e Impresión distintas...
February 04, 2016 06:56AM
¿No tenes ningún z offset configurado en el slicer? (subi algún gcode que hayas usado recientemente así se ve)
¿Esta bien calibrada la cama? ¿La calibraste en caliente?
February 04, 2016 02:51PM
Voy a mirar eso del Z OFFSET que me decis, aun no estoy al 100% con CURA.
No uso cama caliente. Pero cuando calibro el extrusor con la cama siempre lo hago en las 4 esquinas y centro.
Lo que no se si tiene que ver, pero me sucede cuando imprimo piezas "altas" en este casi fueron de 9 o 10cm...
Sobre el GCODE como lo puedo extraer para mostrarlo?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2016 02:51PM by Sotnas.
February 04, 2016 08:16PM
tikey
Bueno lo del GCODE tengo esto ahora lo mire y esto es lo que veo:
Start:
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
End:
; Default end code
;G1 X0 Y0 Z130 ; Get extruder out of way. Uncomment to use!
M107 ; Turn off fan
; Disable all extruder
G91 ; Relative positioning
{IF_EXT0}T0
{IF_EXT0}G1 E-1 ; Reduce filament pressure
M104 T0 S0
M140 S0 ; Disable heated bed
M84 ; Turn steppers off
No se si esto sirve, sino subo screen de la configuración.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2016 08:17PM by Sotnas.
February 04, 2016 10:58PM
Bueno, a ver como explicar sin marearlos.
Hice homing paso lo mismo, cancele la impresión, apague todo empiezo a "calibrar" la cama, prendo, muevo el eje z a mano, apago, regulo el tornillo del ENDSTOP, pero pasa que en el eje Z el motor de la derecha deja levantado el eje bastante aparentemente, lo fui regulando el eje girando la varilla del motor, llevando el eje a la izquierda tocar el tornillo del ENDSTOP, o sea fui y vine de deracha a inzquierda tocando: VARILLA DERECHA, ENDSTOP para volver a poner en "home" asi hasta que quedo!. (en este momento esta imprimiendo bien).
Ahora mi duda es, el "PROBLEMA" puede ser del motor derecho? porque parece que no sigue a la par del motor de la izquierda que mueven el eje Z.
Diganme si puede ser esto? y aquí si muero porque no se que tocar nunca toque nada del arduino...
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2016 11:00PM by Sotnas.
