Hola.
Estoy teniendo problemas con el infill usando 0.4 de extrusion.
Lo que pasa es que las paredes como que son mas altas y cuando tiene que rellenar las lineas como que se caen un poco por la distancia, entonces las siguientes capas de infill van quedando mal y ya al final cuando armas las capas solidas sobre el infill quedan hundidas en el medio.
Esto no me sucede si imprimo en 0.3 por ejemplo.
La configuracion que uso en 04 es la siguiente:
[Pico 0.4]
layer_thickness_mm=0.3
extrusion_width_mm=0.4
num_loops=2
skin_thickness_mm=0.8
infill_extrusion_width=0.4
infill_density_denominator=4
stacked_layers=1
use_destring=1
use_wipe=1
loops_insideout=1
infill_st_oct_rnd=0
inset_surface_xy_mm=0
seam_jitter_degrees=0
seam_depth_scaler=0
y en la de 03:
[Pico 0.3]
layer_thickness_mm=0.2
extrusion_width_mm=0.3
num_loops=3
skin_thickness_mm=0.6
infill_extrusion_width=0.3
stacked_layers=1
use_destring=1
use_wipe=1
loops_insideout=1
infill_st_oct_rnd=0
seam_depth_scaler=0
Subo uan foto para que vean com queda hundido.
Espero que alguien me pueda orientar.
Gracias!!!
