Problemas para imprimir con PLA
Posted by Denarveider
August 02, 2016 11:24AM
Buen dia grupo, estoy incursionando con una prusa I3.
Con ABS no tuve demasiados problemas, ahora compre un filamento PLA del distribuidor "rojo 3d" y estoy puteando bastante.
En algún momento durante una impresión (al principio, en el medio o en el final) se traba, y cuando lo desarmo, he encontrado tapado tanto el tubo de teflón como el nozzle, con un poco de calor sale y quedan limpio de nuevo. Pero me lo hace siempre. Primero note que le estaba poniendo poca temperatura, le fui subiendo y mejoro la calidad de la impresión, pero siguio tapándose (fui pasando de 190 a 210 grados), y después vi que el filamento parece un poco deformado (o es idea mía, no estoy seguro). Adjunto un par de fotos donde se ve la baja calidad de impresión que estoy consiguiendo, desconfio del filamento porque en teoría debería ser mas fácil imprimir en PLA que en ABS pero no es mi caso.
Aguardo su sabiduría.
Saludos.
open | download - WhatsApp Image 2016-08-02 at 12.17.16.jpeg (62.5 KB)
open | download - WhatsApp Image 2016-08-02 at 12.17.19.jpeg (94.2 KB)
open | download - WhatsApp Image 2016-08-02 at 12.17.23.jpeg (101.7 KB)
Re: Problemas para imprimir con PLA
August 02, 2016 01:54PM
Hola que tal, utilice poco el PLA, te cuento como me salio maso menos bien, extrusor a 180°, cama 30°, altura de capa 0.3 y velocidad muy baja para piezas chicas, dicen que mejora notablemente con los coolers que refrigeran las capas, lamentablemente aun no los tengo para probarlo. Espero que te sirva la info.
August 02, 2016 02:51PM
Y las fotos del hotend? Te cuento que me paso lo mismo cuando arranque y era que el barrel estaba al reves. Seguramente sea problema del hot end tu caso. Pone fotos y vemos
August 02, 2016 07:51PM
Lucifersangels
Yo estaba con 210 / 60 (extrusor / cama) pero con probar no pierdo nada. Gracias!
August 02, 2016 07:55PM
PrimeraRata
Ahi subi el hotend armado y el detalle del tubo de teflon con el tapon de PLA (con una pistola de calor a 180 sale todo). Supongo que el hotend esta bien armado, lo compre asi y con ABS no tuve drama.
Saludos.
open | download - WhatsApp Image 2016-08-01 at 15.59.51.jpeg (174.6 KB)
open | download - WhatsApp Image 2016-08-02 at 16.09.03.jpeg (81.7 KB)
August 03, 2016 01:16PM
Gente, actualizo el post.
Entre 190 y 210 siempre se me trabo la impresión. Baje a 180 y pude terminar las piezas. smiling bouncing smiley
A partir de ahí probe lo siguiente:
1) Impresión a 180 grados
Multiplicador de extrusión: 1,0
Velocidad: 40m/s
2) Impresión a 180 grados
Multiplicador de extrusión: 1,05
Velocidad: 40m/s
Si bien ya no se tapa, la calidad de la impresión es bastante baja. Adjunto dos fotos con los detalles.
Saludos.
open | download - WhatsApp Image 2016-08-03 at 12.11.14.jpeg (157.6 KB)
open | download - WhatsApp Image 2016-08-03 at 12.11.17.jpeg (61.6 KB)
August 05, 2016 09:31AM
Yo tengo los mismos cortes con un filamento. Con otro que me paso subi la temperatura y se soluciono pero con este llegue a 240 y nada Voy a probar bajando.
August 05, 2016 01:41PM
PrimeraRata
Entonces hay que buscarle el punto justo a cada filamento? (dependiendo del fabricante digo)
August 09, 2016 01:58PM
Vos proba cambiar el tubo de teflon por uno nuevo, ese lo veo bastante feo.
Yo encontre que el fila esta doblado en algunas partes, por eso se traba en la boca del barrel
