[COMPRA] Elementos de armado Priusa i3 Hephestos
Posted by mdavancens
July 18, 2017 09:30AM
Buenas,
Primero me presento, mi nombre es Mariano, soy nuevo en estoy y con mi compañero de proyecto de la facultad nos pareció copado armarnos una impresora para facilitarnos el armado de las piezas que utilizaremos para nuestro proyecto final de ingenieria.
En cuanto al armado, las piezas imprimibles las haremos nosotros ya que contamos con la posibilidad de imprimirlas en la facultad. La parte de la estructura (que pensamos hacerla de acero y montarlo pintado) ya la conseguimos con un proveedor pasandole los planos.
Lo que estamos interesados en comprar sería toda la parte de electrónica, mage, ramps, display, drives, etc y el resto de lo que nos faltaría (Correas, cama, extrusor).
Muchas gracias!
Re: [COMPRA] Elementos de armado Priusa i3 Hephestos
July 19, 2017 04:47PM
Estimados felicitaciones por laniniciativa.
Respecto a todas las partes las podes comprar en Argentina online en mercado libre o en 3d insumos o print a los entre otros muchos vendedores.
En que provincia están?
July 19, 2017 04:51PM
Estos sonnalgunos precios que me pasaron los de print a lot deben tener 20 30 días los precios pueden variae
PRESUPUESTO PRUSA E3D STEEL
Cantidad Denominación Precio P.T. Observaciones
1 Marco Steel completo $ 3.700,00 $ 3.700,00
1 Arduino Mega $ 320,00 $ 320,00
1 RAMPS $ 225,00 $ 225,00
4 DRV 8825 $ 130,00 $ 520,00
1 LCD Smart Controller $ 670,00 $ 670,00
4 Endstop $ 50,00 $ 200,00
1 Fan 40 $ 60,00 $ 60,00
1 Fuente $ 955,00 $ 955,00
1 Cama caliente MK2B $ 479,00 $ 479,00
1 Cartucho $ 70,00 $ 70,00
2 Termistor $ 70,00 $ 140,00
1 Hobbed Bolt $ 70,00 $ 70,00
3 Rodamiento 608 $ 30,00 $ 90,00
1 Gusano M8 $ 10,00 $ 10,00
5 Motor NEMA 17 48 mm $ 470,00 $ 2.350,00
2 Acople flexible $ 70,00 $ 140,00
2 Correa $ 70,00 $ 140,00
2 Polea 20 T $ 80,00 $ 160,00
2 Cable siliconado $ 18,00 $ 36,00
1 Cable alimentación $ 30,00 $ 30,00
1 Interruptor $ 72,00 $ 72,00
Extras
1 Hotend E3D v6 orig. 1,75 $ 1.809,00 $ 1.809,00
1 Extrusor E3D Titan Original $ 2.024,00 $ 2.024,00
Edited 1 time(s). Last edit at 07/19/2017 04:53PM by tatubias.
July 19, 2017 04:52PM
Acá estamos para dar una mano. Asique pregunten lo que quiera
July 20, 2017 06:23AM
Muchas gracias por la pronta respuesta! Estamos en Bs As, zona sur!
Estariamos empezando el proyecto en éstos días. En qué material me recomiendan imprimir las piezas?
Muchas gracias!
July 20, 2017 09:47AM
Consulta, el cable de alimentación, de cuanto debe ser?
Si las corrientes son de 20 A, los cables deberían ser 3 de 4mm2, pero no veo impresoras con cables tan gruesos.
July 20, 2017 08:21PM
Con abs Las podes imprimir
Edited 1 time(s). Last edit at 07/20/2017 08:22PM by tatubias.
July 20, 2017 08:23PM
Cables de 2.5 mm estas más que bien. No bajaría de 2mm
July 21, 2017 10:02AM
gracias, sigo tu consejo entonces
July 24, 2017 04:02PM
Hola, ya tenés idea de cuánto podés gastar? Me ayudás con la lista de precios? También quiero hacer mi primer impresora. Gracias.
July 24, 2017 04:59PM
Hola Guxtabo, te cuento que en el mercado local podés conseguir kits completos (viene todo lo necesario para armar una maquina tipo prusa steel) redondeando las 13 lucas, también tenes la posibilidad de buscar un kit de afuera o que te lo traiga un amigo que viaje, etc...
Si lo armas vos el kit (suele ser mas económico) te vas a encontrar con el problema de que comprar (siempre es la primer duda y todos pasamos por eso), entonces lo primero que deberías hacer es elegir un modelo específico de maquina para armar, recién ahi ponerte a comprar después.
Como ayuda si vas a armar tu primer máquina un modelo derivado de prusa i3 sería lo ideal (por ejemplo p3steel (aka cordobesa) o prusa i3 hephestos), luego de ahi en mas ya buscando la lista de componentes va a ser mas fácil ir comprando, buscando precios.
Por ejemplo si elegís una Hephestos, en este enlace podés ver todos los componentes que vas a necesitar (hasta el ultimo tornillo)
[reprap.org]
El precio de lo que te salga armar una maquina tipo Hephestos puede variar entre 6 a 12 lucas, dependiendo lo que te puedas o no rebuscar, por ejemplo los motores nuevos rondan los 450 pesos, pero podés conseguir motores reciclados de fotocopiadoras usados en buen estado a mitad de precio, o inclusive menos. La fuente puede ser de pc modificada, las varillas pueden ser recicladas también, etc... si te das un poco de maña podés usar tornillería en pulgadas que se consiguen en las ferreterías (estoy suponiendo que sos de argentina) y es mas economico que comprar tornillos milimetricos, también podrías armar primero la maquina sin cama caliente e imprimir solo en PLA y en un futuro si querés se la agregás... etc. Basta con buscar los componentes como la electrónica en diferentes sitios o vendedores para ver que si tenés tiempo y ganas se puede armar por poca plata. Inclusive si buscas la electronica de SINAPTEC (http://www.reprap.org/wiki/SinapTec/es) y con algo de conocimiento de como hacer plaquetas te podrías armar una.
Te paso un listado de maquinas mas o menos documentadas:
[reprap.org]
eso es para que tengas una idea de todas las alternativas... en base a tu elección ya luego te podríamos ayudar mas en detalle.
Saludos!
July 24, 2017 05:08PM
Como agregado, te comento que muchas partes son intercambiables o modificables, por ejemplo la Hephestos usa un extrusor Witbox, que a lo mejor no lo conseguis acá, pero con el mismo carro podes montarle otro sistema:
Por ejemplo uno super probado: [www.thingiverse.com]
ese podes conseguir todo acá tranquilamente y de hotend podes usar un e3d o argento
También en mercadolibre venden extrusores tipo MK8 que son similares al witbox, o se puede armar impreso algo parecido, etc...
Pero tené en cuenta a la hora de mandar a pedir las partes impresas bien que modelo vas a usar o conseguir.
Saludos!
July 25, 2017 09:08AM
Muchas gracias por todos tus consejos! Me orientaste un montón. Sí, soy de Buenos Aires.
