Solo gira en un solo sentido el eje Z ????
Posted by cloxx78
April 18, 2018 10:54PM
Hola comunidad.
Me gustaria hacer una consulta, haber si alguien sabe como solucionarlo me estoy armando una impresora I3 , pero tengo drama con el sentido de giro siempre hacia un solo sentido da lo mismo si le doy en el repetier hot arriba o a bajo siempre ba hacia arriba y cuando le doy hacia a bajo no lo hace gira de nuevo hacia arriba, cambie driver ajuste la intensidad de 490 mA por que funciona con 2 motores, cambie la rapms 1,4 por otra el mismo drama, revise el final de carrera esta bueno normalmente cerrado, el firmware hasta mas no poder mostrare algunas configuraciones que tiene:
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true;
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Para invertir los pasadores de habilitación Stepper (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
// :{0:'Low',1:'High'}
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define INVERT_X_DIR true   //INVIERTE EL SENTIDO DEL EJE X SEGUNSEA O "false" O "true"
#define INVERT_Y_DIR true  //INVIERTE EL SENTIDO DEL EJE Y SEGUNSEA O "false" O "true"
#define INVERT_Z_DIR false
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR true
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true
Cambie el driver del eje Z en el eje Y y funciona junto con el motor ni un drama pero en el Z si pruebo con distinto driver y motores siempre el mismo drama solo gira en un sentido, acano de revisar la electronica de la mayoria de los pines del Z como el DIR (direccion) funcionan le hice un testeo con un led y un comando simpre de ensentido y apagado y esta bueno el puerto , pense que podria ser la alectronica pero se ve aparentemente bueno al menos los pines digitales pero sigue si funcionarme correctamente el Z . Si alguien sabe que puede ser agradeceria mucho alguna posible solucion. gracias
