Estimados,
esta vez con un inconveniente en el fan de capa, turbo si es un dato relevante, de mi impresora delta.
Lo primero es decir que cuando lo instalé funcionaba y además le tuve que cerrar un poco la boca de soplado y bajar (en Repetier, que es donde lo probaba) el porcentaje de ventilación. En Cura lo tenía 25% como inicial y 50% normal.
Ya hace una semana que no logro darme cuenta cual es el motivo por lo que ahora no enciende.
Al decir no enciende quiero decir que no lo hace cuando envío g-code M106 desde Repetier o Cura, ni cuando le doy al símbolo de Repetier para encender ventilador y por supuesto cuando está imprimiendo no arranque desde la capa establecida (esto en Cura).
Lo he probado conectando directamente a la fuente y funciona.
He probado el MOSFET en la placa y estaría correcto, pero montando la Ramps en la Arduino Mega y midiendo los valores de tensión en la bornera de salida al Hotend y Cama valor 0 V, pero en la del Fan valor 0,07 a 0,10 V (me gustaría saber si alguno de Uds. tiene iguales mediciones). Al darle inicio de calentamiento en cualquiera de las dos primeras mido valor 11,9 V; pero al darle encender ventilador no varía la medición.
He probado con una Ramps sin uso y tiene igual comportamiento y medición.
Estoy un poco desorientado pues no logro definir si es un problema del MOSFET, del Fan o de qué.
Si alguien tiene algo para opinar, se agradece.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2019 09:11AM by Rolo.
