Hola. Tengo una cyclone pcb montada desde hace bastante tiempo sin embargo está siendo un caos ponerla en marcha y estoy desesperado.La cuestión es que uso un arduino uno y cnc shield v3. Le cargué el firmware que carlos me dijo y a partir de ahi todo empezo a mejorar pero a la hora del homing no se que ocurre. Estoy usando los finales de carrera de makerbot v1.2, la cuestión es que le doy a hacer el ciclo homing y el eje x lo hace sin embargo al tocar el final de carrera en el universal gcode sender da error de homing y tengo que desbloquear con $X, no he congseguido que haga el homing del eje y en ningún momento. Tampoco he econttrado un video en internet o instrucciones claras a que puede estar pasandome, agradecería cualquier ayuda. Esta es la configuración de grbl que tengo
$0=10 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=50.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=256.000 (x, step/mm)
$101=250.000 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=300.000 (x max rate, mm/min)
$111=300.000 (y max rate, mm/min)
$112=150.000 (z max rate, mm/min)
$120=16.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=16.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=16.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=168.000 (x max travel, mm)
$131=101.000 (y max travel, mm)
$132=50.000 (z max travel, mm)
