Replikat M5 Cura
Posted by mncort
Replikat M5 Cura
December 08, 2019 02:58PM
Gentee, me compre una replikat m5 usada, con el hotend v6, soy muy nuevo en esto intente configurar la impresora en cura pero se pasa de la cama y apreta el pico del extrusor contra la cama y estoy seguro que es una cuestion de mala configuracion.
Si la uso con Kisslicer funca bien, pero quiero probar el cura ya que tiene mas actualizaciones y seguro consigo mejores resultados.
Si alguien me da una mano seria genial.
Saludos!
Re: Replikat M5 Cura
February 26, 2020 10:18AM
Hola, yo tengo la misma printer y la uso con KISSlicer porque tuve el mismo drama que vos cuando quise probar el Cura; opte por actualizar el KISSlicer a la version 1.6.3 porque obtuve mejores resultados que con la version original 1.4.5.10 (mejor soporte, mejor llenado, mejor terminacion capa superior final, etc).
Fijate que casi seguro es un tema de configuracion, me parece que de los scripts de inicio y final de G-Code que hasta donde vi son las ordenes que le manda el arduino a la placa para setear ejes home y movimiento de la cama (por ej el KISSlicer siempre te lleva la cama adelante a tope cuando termina la pieza, tipo bandeja con la comida lista spinning smiley sticking its tongue out )
Tal vez si copias esos scripts del KISSlicer a la seccion correspondiente del Cura te los tome para tener la misma funcion.
Saludos
February 26, 2020 11:57AM
Como dice ciberchango, debe tratarse de los scripts! CopiĆ” y pega los que tengas en Kisslicer para ver si de esa forma no te aprieta el pico contra la cama.
PrintaLot
March 26, 2020 02:33PM
HOLA A TODOS. TENGO UNA REPLIKAT M5 Y NO PUEDO CONSEGUIR LA CONFIGURACION DE FABRICA PARA PODER IMPRIMIR. ANTES LO BAJABA DE LA PAGINA Y USABA EL KISSLICER DEL LINK Y YA ESTABA SETEADA LA IMPRESORA. AHORA NO EXISTE LA PAGINA Y NO LA PUEDO SETEAR E IMPRIMIR. ALGUNO TIENE LA CONFIGURACION O LA MANERA DE CONFIGURARLA PARA BOQUILLAS DE 025 Y 1 MM. GRACIAS Y ESPERO ALGUNA SOLUCION
March 28, 2020 08:02PM
Tenes sensor de autolevel?
No se movio el endstop del z?
April 24, 2020 07:51PM
Hola buscando otra cosa vi esto, lo solucionaste?, si no, yo lo tengo.
April 26, 2020 08:49AM
Fijate el endstop si se movio o si esta desconectado
June 13, 2020 02:17PM
Hola lo xonseguiste sino aca esta pegas esto en el cura en la parte de configuracion de la maquina y listo
;Replikat M5 Extendida
;use relative E (esto queda asi hasta despues de la purga)
M83
;or
;use absolute E
;M82
;pre-preheat
M140 S{print_bed_temperature}
M104 S{print_temperature}
;homming y posicion de purga
G28 Z
G1 F200
G1 Z10
G28 Y X
G1 F6000
G1 Y30
G1 X0 Z0
;preheat
M190 S{print_bed_temperature}
M109 S{print_temperature}
;Purga
M400
M117 Purgando
M300 S466 P200
G1 F100
G1 E50
G1 F6000
G1 E-1
;use absolute E y reset de E
M82
G92 E0
;seteo el offset del hotend con respecto la cama
M400
M117 Imprimiendo
M300 S466 P200
M300 S466 P200
G1 X32 Y30
G92 X0 Y20
y esto al terminar
;Apagar Fan de capa
M107
;Cooldown
M104 S0
M140 S0
;Move hotend to the far left corner
G28 X Y
;G1 F10000
G1 F6000 X0 Y230
;Beeping sound
M300 S466 P108
M300 S466 P108
M300 S466 P108
;use relative E y reset de E
M82
G92 E0
;Motors off
M84
;{profile_string}
June 23, 2020 02:33PM
Gente, bueno la verdad hice la consulta y no me meti mas a ver que onda, la verdad despues de un tiempo en un grupo de face me pasaron un perfil de cura, de todas formas lo que logre ver es como dicen en varias respuestas, es por los comandos gcode que se mandan cuando inicia la impresion y cuando termina la misma, recuerdo haber intentado poner todo el comando que pasaron pero no quedo, copiando los del kislicer y creo que borre alguna parte logre que funcione y ahora uso cura, les paso el perfil que tengo actualmente revisenlo y verifiquen porque estuve usando boquilla de 0.8 y ahora no se como quedo el perfil, imprime super y me gusta mucho mas el resultado final, espero les sirva.
Iniciar GCode:
M83
;or
;use absolute E
;M82
;pre-preheat
Finalizar GCode:
;Apagar Fan de capa
M107
;Cooldown
M104 S0
M140 S0
G28 X Y
;G1 F10000
G1 F6000 X0 Y230
;Beeping sound
M300 S466 P108
M300 S466 P108
M300 S466 P108
M82
G92 E0
;Motors off
M84
;{profile_string}
Si tienen alguna sugerencia no duden en compartirla.
Saludos!
open | download - replikatM5.curaprofile (3.5 KB)
