Problemas con el z offset
Posted by ni_co96
November 06, 2020 09:25AM
Buenas, hace una semana vengo luchando con Marlin me he comprado un sensor capacitivo para habilitar el autolevel realice toda la configuración necesaria habilite el auto level linear con una malla de 3x3 el problema que estoy teniendo es que configure en Marlin los offset de los 3 ejes pero cuando le cargo un gcode no aplica el offset al eje z el nozzle me queda como a 1mm de altura al momento de imprimir y no importa cuánto modifique el valor del offset se mantiene a esa altura. Este igual solo aplica cuando cargo un gcode ya que desde el lcd cuando hago g29 en las coordenadas se aplica el offset.
Re: Problemas con el z offset
November 06, 2020 07:33PM
tenes habilitada la emprom?
de ser asi mira languia de los comandos m500 m501 m502 y m503
la idea es conectas a la pc la impresora y conectas aun host como pronterface.
tira m503 y fijate que offset te marca la salida. si esra el ofset como corresponde no viene porque tiene grabado los valores en la epromm
si no esta como debe
trirale un m502 que es un factory reset
y desoues m500 para guardar los cambios
depues m503 y verifica que el offset sea el que pusiste en el firmware
