Vendo impresora 3D "casera" grande, 50x50x60 (ancho profundidad alto) Modelo CORE XY construida con perfiles de aluminio de 2020. Escuadras de acero en todas las esquinas (16 en total) Ejes X e Y tienen motores nema 17 de 0.9° (400 pasos) con poleas de 16 dientes, mas 8 poleas gt2 tamaño 16t (sin dientes) para el sistema corexy. Eje Y se desplaza sobre varilla de acero trafilado de 10mm. Eje X se desplaza sobre perfil 2020 con carrito y 3 ruedas V-Slot Eje Z es accionado por 4 motores nema 17 TOTALMENTE INDEPENDIENTES CONTROLADOS CADA UNO POR SU DRIVER (firmware y hardware modificados 100% funcional)!! Se desplaza sobre 4 varillas de acero trafilado de 8mm y 4 varillas THSL de 8mm (1 y 1 por eje) Hotbed (tambien DIY) construido de una placa de aluminio de 3mm de espesor, 40x45cm, con vidrio de 4mm, calentado con una resistencia (alambre Kanthal), controlado con un mosfet de 30A conectado a la RAMPS1.4. Software/firmware sobre arduino mega 2560+ramps 1.4 alimentado por una fuente dedicada (NO PC) Tiene placas de expansión para conectar Leds ARGB. Drivers TCM2108 en X Y y Extrusor, DRV8825 en el eje Z
EXTRUSOR E3D CON BLOQUE VOLCANO
FOTOS [
photos.app.goo.gl]
*OPORTUNIDAD PARA ENTUSIASTAS DIY
La impresora funciona, necesita algunos ajustes basicos, una excelente oportunidad para los fanáticos del DIY. La arme yo de 0 tornillo por tornillo y fue una experiencia muy interesante y satisfactoria al verla funcionando, pero como toda la tecnologia de impresion 3d... Te invita a seguir mejorando e inventando!!!
PARA MI..... el gran interes de este proyecto seria el firmware y la configuración del hardware, ya que en el mercado tenemos eje Z con 2 motores, en los foros y youtube hay algunos con 3 motores...., Pero con 4 motores cada uno controlado independientemente por su propio driver es un joyita!
Considerando el precio actual de las impresoras (base) supongo que arrancar en 70 mil esta bien, el mejor postor se la lleva. Acepto efvo, transferencia bancaria, mercado pago, USDT a binance. Escucho ofertas... NO PERMUTO!!!
