David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 10. July 2014 14:11 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 10. July 2014 17:13 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.888 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 20. July 2014 12:23 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 20. July 2014 17:26 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 21. July 2014 05:58 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 09. September 2014 15:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 10. September 2014 02:19 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 10. September 2014 03:15 |
VDX
... 'ordentliche' Kameras liefern auch ordentliche Ergebnisse!
Die Kamera im Kit 2 hat eine höhere Auflösung als die im ersten Kit, die eigentliche Scan-Qualität ist aber vor Allem von der Parametrierung und Optimierung von Belichtung+Kontrast abhängig ... also eher von der persönlichen Erfahrung, als von der verwendeten Technik
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 10. September 2014 03:54 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 10. September 2014 04:37 |
VDX
... hast du dich im David-Forum umgelesen?
Ich habe mehrere unterschiedliche Kameras (Webcams und Industriekameras) mit David laufen lassen - wenn der Treiber neuer als etwa 2005 war, hat David die erkannt ... bei einer VRMagic USB-Kamera hat der Treiber gelegentlich Schwierigkeiten und David stürzt ab, das könnte aber ein Problem bei einem fehlerhaft installierten .NET 4.5 sein ...
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 10. September 2014 04:48 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 11. September 2014 16:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Ich bin faul, kann mir wer bitte ohne Bezahlung trotzdem alle Infos vorkauen und auf einem Tableau servieren?Quote
pmscali
VDX
Das Bringt mich nicht wirklich weiter,
mir reicht eine Angabe welche Kamera die Besten Ergebnisse liefert, sich Problemlos installieren lässt, Preis und Bezugsquelle.
ich will da nicht unnötig durchtesten, das System soll einfach Problemlos und in Guter quali scannen.
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 12. September 2014 05:11 |
mantus
Und am Schluss willst von dem der es dir vorgekaut hat evtl. auch noch eine Gewährleistung oder wie?
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 12. September 2014 09:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
ohne Dir zu nahe treten zu wollen:Quote
pmscali
....... die dieses System einfach nur zu seinen angedachten Zweck Nutzen wollen und damit in Guter Qualität was scannen wollen.....
bist Du in nem Forum total falsch;Quote
und den das auch3x Wurst ist warum, wieso, weshalb Kamera Xyz funktioniert und Kamera ZXA nicht so gut ist weil dies und jenes und die das überhaut nicht interresiert aus welchen Physikalischen Hintergrund da ein XXX Objektiv ran soll mit Zoom x,x
usw.?
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 03:15 |
seefew
pmscali
Mit der Einstellung musst Du zu nem Händler und ein Komplettsystem für teuer Geld kaufen.
Nix für ungut
Grüße
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 03:43 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 04:04 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 04:05 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 04:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Was soll mit denen schon sein, die basteln und optimieren ihre Drucker was sin und zweck der Übung ist wenn man sich einen Bausatz kauft.Quote
pmscali
seefew
pmscali
Nix für ungut
Grüße
Was ist dann mit den ganzen Vellemann K8200 Besitzern?
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 04:23 |
mantus
Kauf dir ein prof. 3d scanner system. Da kannst du dann dem hersteller/verkäufer auf die nerven gehen denn du hast garantie und gewährleistung.
wenn du eine diy billig lösung willst musst eben schrauben und fehler beheben.
Aber billig diy system wollen und dann verlangen das die leute im internet dir gefälligst alles richten sollen und dabei bitte kurz, bündig und fehlerfrei, weil du ned viel lesen möchtest ......
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 04:30 |
pmscali
mantus
Nein, eine Angabe über ein gute Funktionierende Kamera hätte mir schon gereicht,
z.b. Canon EOS 550
das mit den Webkamers ist Mmn. nicht Optimal, aber eigentlich egal, hab mir erst kürzlich ein Samsung Kamera gekauft, die funktioniert jetzt natürlich nicht, wenn ich Mobil sein will bräuchte ich dann auch noch nen Guten Laptop dazu, von daher werde ich wohl das System David erstmal nicht weiter verfolgen.
P.S. Sind die Velleman keine Komplettdrucker gewesen?
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 04:36 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 04:46 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 05:06 |
eytec
Willst du da mit Beamer Cam und Laptop ums Auto rennen.
Aber wenn die C615 nicht scharf zu stellen geht hast du da schon mal ein grundsätzliches Problem das jetzt nix mit David direkt zu tun hat.
Oder wolltest du mit der A4 Vorlage Kalibrieren und dann ein Auto Scannen?
Das wird nicht hinhauen da sich der Fokussierungs Bereich zu stark verändert.
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 05:22 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 06:01 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 06:18 |
Wenn die Cam ein 2m breites Objekt an einem Stück erfasst muss der Abstand entsprechend groß sein wodurch sich auch die Flache die 1 Pixel der Cam darstellt vergrößert.Quote
seefew
@eytec, oder wer sich damit auskennt:
zu meinem Verständnis:
ein 2mtr Objekt kommt mit ner 4mm Auflösung ?????
Aufgrund des "breiten" Laserstrahl's?
Grüße
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 10:15 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 12:20 |
Re: David Scanner/Flexscan3d welche Kamera 16. September 2014 13:16 |
Die Beamer Auflösung wird auch noch etwas Einfluss haben.Quote
seefew
@eytec:
Kapier ich ned so ganz...
Warum dann nicht gleich ne richtige XX-MPx DSLR mit nem guten Glas drauf?
Mit meiner kann ich noch aus 10 mtr die einzelnen Haare meiner Katze abzählen.
Grüße
