So, mein Scanner ist fertig.
geschrieben von Fridi
24. April 2018 09:46
Moin moin aus HU.
Mein Scanner ist endlich fertig. Ich steuere den mit einem Arduino UNO und einem CNC Shield V3. Mit einem Poti kann ich 1 bis 220 Fotos pro Umdrehung einstellen. LED Ringleuchte mit Polfilter.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.04.18 09:52.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: So, mein Scanner ist fertig.
03. July 2018 11:36
So, die Software ist auch fertig.
[c.1und1.de]
[www.facebook.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.07.18 11:47.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
12. October 2018 03:16
Hi Fridi, thumbs up LG Didi
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
21. January 2019 11:48
So, mittlerweile hat sich mein Scann Projekt gemausert.
Ich habe die Steuerung verändert, da mich das Danebensitzen genervt hat. So ein Scannvorgang kann sich ziehen.
Wird in der Höhe ein Wert größer 10 eingestellt, befindet sich das Programm im Auto-Modus. Zuerst muss man die Kamera mittig auf das Objekt rechtwinklig positionieren und einstellen. Dann die Entfernung, die Größe der einzelnen Scannhöhen und die Bildzahl am Scanner einstellen und auf Start drücken.
Der Scanner fährt jetzt automatisch an die unterste Position und stellt den Winkel nach der Entfernung ein. Es werden nun die eingestellten Fotos gemacht und der Scanner fährt in die nächste Fotoschicht. Dort wird der Winkel wieder eingestellt und die Fotos gemacht. Der Scanner ermittelt automatisch die Höhe des Objektes und fährt die eingestellten Schichten ab. Dabei wird die Kamera so gedreht, das dass Objekt erst von unten und zum Schluss von oben fotografiert wird. Bei der exakten Entfernungseinstellung ist die Kamera immer auf den Mittelpunkt des Objektes gerichtet. Wird eine größere Entfernung eingestellt, als das Objekt tatsächlich entfernt ist, so scannt das Gerät das Objekt in Schichten, die sich überlappen..
Ist die Höhe auf 0 gestellt, kann man den Scanner händisch bedienen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.19 12:05.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
23. January 2019 04:47
ich baue mir auch gerade einen Scanner. Ist fast fertig, muss nur noch den Drehteller drucken.
mit welcher Photogrammetrie Software hast Du denn die besten Erfahrungen gemacht? ich habe mir verschiedenes angeschaut, aber noch keine bestimmte ins Auge gefasst.
VG
Thorsten
23. January 2019 07:32
Ich arbeite mit Agisoft. Sc hau mal hier rein. [www.facebook.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.19 07:32.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
14. December 2021 09:37
für was ist den die LED ringleuchte mit Polfilter?
25. December 2021 14:40
Die ist für die Ausleuchtung des Objektes. Polfilter, um Reflexionen aus zu blenden. Auf der Kamera ist auch ein Polfilter
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
28. December 2021 05:31
du scannst via laser?
ich habe gedacht da wäre es besser wenn das Objekt im dunklen steht?
