Mondrian hotend temparture 10C below set temp.
Posted by katsele
November 05, 2015 06:14PM
Hi there,
I'm encountering a new problem with my Mondrian printer. I just updated the firmware and calibrated the PID. But when I'm printing, the hotness is constantly 10C below the set temperature...For example: if I set the temp to 195C, the printing will run at 185C... :/
Any idea of what it could be?
Cheers,
katsele
___________
Bonjour à tous,
Je rencontre un nouveau problème avec ma Mondrian... Depuis que j'ai mis à jour mon firmware, j'enregistre l'impression 10C en dessous de la température que j'avais fixée et ce malgré le PID tuning... Par exemple: si je lance l'impression à 195C, elle se fait à 185C
Une idée de ce que cela pourrait être?
Merci,
katsele.
Re: Mondrian hotend temparture 10C below set temp.
November 23, 2015 04:49AM
Une idée possible : dans le firmware, au niveau des =thermal settings= on peut régler le PID max,
les cartouches 40W étant parfois trop puissante on le règle à 127 au lieu de 255, mais si la chauffe manque de patate il est peut-être intéressant de remettre 255
May 23, 2017 04:41AM
Estoy muy orgulloso
