Coté logiciel
January 07, 2013 05:32AM
Afin de préparer le partie logiciel avant de recevoir mon kit voici les questions que je me pose :
Google Sketchup :
Pour dessiner avec sketchup :
- La version gratuite de sketchup est suffisante.
- Sketchup doit être paramétré avec une template millimètres.
Pas mal d'info pour utiliser Sketchup sont disponibles ici : [wiki.fablab.is]
Pour exporter en stl j'ai du installer plusieurs plug in que j'ai listé ici. Dans mon cas, pour que ca marche je dois importer/exporter depuis le bureau.
Je reprendrai les réponses dans ce premier message. Peut-être que cela pourra enrichir le wiki !
Edited 1 time(s). Last edit at 01/07/2013 05:50PM by ju de tomate.
Re: Coté logiciel
January 07, 2013 12:57PM
Bonjour,
Non, pas besoin de la pro et autant mettre le template en millimètres.
Pour le plugin, j'avais aussi eu du mal mais ça a fonctionné.
Malheureusement, je ne sais plus d'ou il venait, désolé.
Sinon, je n'utilise plus Sketchup.
Je suis passé à OpenScad.
Ca me correspond mieux en tant que développeur.
Je suppose que je ne pourrais pas tout faire avec OpenScad mais pour le moment, ça va ...
Re: Coté logiciel
January 07, 2013 03:15PM
Y'a un plugin pour importer les .stl et un autre pour exporter du .dxf ou .stl, dans tout les cas pas besoin de la version pro smiling smiley
[wiki.fablab.is]
about // liberapay // flickr // wiki // thingiverse - github
Re: Coté logiciel
January 07, 2013 05:55PM
Merci ca marche. J'ai mis a jour le premier message.
Maintenant je suis sur Pronterface.
Sur cette page la : [reprap.org], je ne vois pas trop ce qu'il faut faire dans le paragraphe Firmware.
Re: Coté logiciel
January 09, 2013 06:48PM
C'est juste une petite référence des valeurs importantes, au cas où vous changier/uploader le firmware vous même smiling smiley
Comme avant je n'utilisais pas la dernière version du firmware Marlin (rc1 au lieu de rc2), celle dans le dossier github devrait être là dernière ou presque.
Re: Coté logiciel
January 20, 2013 08:08AM
Petit complément : j'utilise aussi Ponterface pour imprimer, mais Slic3r au lieu de skeinforge pour générer le Gcode.
Il y a des pages qui documentent comment faire.
Personnellement, j'ai fait un peu différemment car j'ai préféré créer un script :
#!/bin/sh
FIN=$1
FOUT=$2
CONFIG=/home/mike/Documents/foldarap/slicer.config.reprapworld.ini
SLICER=/home/mike/applis/3dprinter/Slic3r/bin/slic3r
$SLICER --load $CONFIG -j 4 -o $FOUT $FIN
et j'ai mis dans le .pronsolerc de ma home :
set sliceoptscommand /home/mike/applis/3dprinter/pronterface2slic3r.sh $s $o
set slicecommand /home/mike/applis/3dprinter/pronterface2slic3r.sh $s $o
comme ça je peux éventuellement adapter la commande ou modifier la config à charger sans changer la conf de pronterface.
Enfin, une petite info : J'avais commandé du plastique sur paoparts, mais je n'arrive vraiment pas à imprimer avec alors qu'il s'agit de PLA .175mm. Sur les conseils d'Emmanuel j'ai commandé chez reprapworld et là, c'est parfait.
Re: Coté logiciel
January 21, 2013 11:41AM
Arf... j'ai acheté du plastique sur paoparts....
Re: Coté logiciel
January 22, 2013 02:14PM
Allez..... Avec une temperature d'extrusion de 205° et un bed a 55° pas de souci d'impression en tout cas sur mes imprimantes.
Chaque pla a ces propres secret winking smiley celui la a une temperature d'extrusion un peu haute.
blog Paoparts
Re: Coté logiciel
January 22, 2013 02:56PM
Ah ? Bon, merci, je réessayerais ...
Mike
Re: Coté logiciel
January 22, 2013 05:09PM
Bon bah en fait, pas sur ...
Voilà 2 impression d'exactement la même pièce (c'est le logo de ma boite) en ne changeant que la température :
[picasaweb.google.com]
Pas besoin de préciser quel plastique vient d'ou ...
J'adorerais pouvoir utiliser mon kilo et demi de plastique noir. Mais là, ça va pas être possible ...
Mike
Re: Coté logiciel
February 08, 2013 09:36AM
Sinon de mon coté le PLA acheté chez Paoparts a l'air de bien se comporter avec les paramètres d'origine (180° et 60°).
EDIT : Comment que ca se faisse donc que je ne peux pas éditer le 1er post de ce topic...
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2013 09:38AM by ju de tomate.
Re: Coté logiciel
February 14, 2013 11:06AM
Il y a un délai maximum pour éditer les posts ici.
Je pense que c'est une ou deux semaines.
Le but est d'éviter certains comportements malveillants ou peu respectueux, je crois.
