Print Cooling
January 25, 2013 09:07AM
There is only one thing that I miss on the Huxley and the Foldarap, an active cooling for small/tall prints.
My first option is to add some sort of bowden cooling [reprap.org]
The second will be a more classical 40mm fan attached to a part momentarily affixed to the x-carriage
Or maybe something like this idea of using the flow generated by the first fan that cool the hotend
about // liberapay // flickr // wiki // thingiverse - github
Re: Print Cooling
January 25, 2013 09:09AM
Could work, very simple (silicone tube + motor pump + straw) but the pump I have is very weak...
Re: Print Cooling
January 25, 2013 11:00AM
You might be interested in the "tube cooling" system one of the LOGre* guy tried. Seems it works fine.
[www.thingiverse.com]
* Laboratoire Ouvert Grenoblois, the local hackerspace here.
Re: Print Cooling
January 28, 2013 10:00AM
Ah interesting, I didn't seen their system smiling smiley
Re: Print Cooling
January 28, 2013 11:56AM
Sorry for my lack of knowledge : why do you need a cooling system located on the extruder and a heater system on the bed ?
Re: Print Cooling
January 28, 2013 12:25PM
Pour les petites surface, par exemple la pointe d'une pyramide, le plastique n'aura pas le temps de refroidir et va remonter ou s'effondrer sur lui-même, pour compenser ça en général on ralentit la machine ou bien mieux on ajoute un ventilateur pour aider à refroidir le plastique sitôt sortie de la buse (pas indispensable dans la majorité des cas, mais permet d'imprimer plus vite certaines pièces)
Re: Print Cooling
January 30, 2013 08:24AM
Sur certains types de pièces avec des surplombs (statues et figurines par exemple) c'est essentiel sinon le PLA "rebique" (se tord vers le haut) et les couches suivantes vont être mal posées, et le problème va aller en s'aggravant.
Par contre il faut bien localiser le jet d'air autour de la buse pour éviter de refroidir ailleurs (partie chaude de la buse, lit chauffant) et pour être bien efficace.
Re: Print Cooling
February 09, 2013 11:53AM
Okatake seems to have done something useful : [www.thingiverse.com] grinning smiley
(and just spotted one Foldarap in Japan)
Re: Print Cooling
February 09, 2013 01:25PM
It feet to basic X carriage or we have to print the version supply with the cooling system ?
Cooling will be automatically manage by the printing software (pronterface) or by the slicer software?
Re: Print Cooling
February 11, 2013 05:26AM
If the fan is plugged in the fan pins of the board, the cooling is managed by the Gcode generated with Slic3r, (in the filament tab you can set a time per layer as well as many parameters for the fan).
But indeed his fan support won't fit the actual x-carriage.
I plan to finish my version by using his channels design (never found the time to mesure things accurately), it will be around the heatsink for redirecting the air as passive cooling first, and if necessary as a version for an additional fan later.
Re: Print Cooling
February 19, 2013 04:19PM
A first try for a passive cooling solution smiling smiley
Re: Print Cooling
February 22, 2013 08:47AM
Thing : [www.thingiverse.com]
A video to show the little airflow : [www.flickr.com]
Re: Print Cooling
March 01, 2013 03:12AM
Cette vidéo s'imprime bien ?
Re: Print Cooling
March 14, 2013 01:27AM
Ha j'avais pas vu que j'ai du bugué, je recommence : Est-ce que cette pièce s'imprime bien ? faut installer un ventilo pour la partie en tunnel ?
Re: Print Cooling
March 24, 2013 05:21AM
ah oui elle s'imprime bien même sans assistance au refroidissement, mais je pense que je vais tester la pièce du japonais qui ajoute un second ventilo pour pouvoir comparer
Re: Print Cooling
March 26, 2013 10:14AM
Ok, alors j'attends ton feed back pour savoir quelle pièce imprimer !
Re: Print Cooling
March 27, 2013 07:15PM
Bon bah sur la #000 la pièce du japonais touche le profilé comme le plateau est assez bas ^^'
et puis niveau souffle ça ressortait beaucoup par l'entrée, je trouvais.
En fait je pense que le mieux serait d'avoir un ventilo au même niveau que celui du moteur de l'extrudeur (sans doute en l'orientant vers le plateau à la place) et d'ajouter un peu d'isolation à la buse, encore que en l'utilisant avec parcimonie ça devrait pouvoir passer même sans.
Re: Print Cooling
March 29, 2013 04:23AM
Tu peux donner le lien de la pièce du japonais ?
Re: Print Cooling
April 07, 2013 05:20AM
Re: Print Cooling
April 14, 2013 12:18PM
Donc tu conseil quoi ? essayé avec la pièce que tu as faite ou la pièce du japonais en la modifiant ?
Re: Print Cooling
April 14, 2013 04:24PM
Hmm modifier la pièce du japonais, ou comme je voudrais : simplement ajouter un ventilo au niveau du x-idler et isoler la buse smiling smiley
Re: Print Cooling
May 01, 2013 08:37AM
Une autre piste smiling smiley
Re: Print Cooling
May 01, 2013 09:01AM
Re: Print Cooling
May 05, 2013 10:45AM
Will have to try that soon smiling smiley
Re: Print Cooling
June 04, 2013 05:33AM
bon bah ça marche bien grinning smiley
Re: Print Cooling
June 09, 2013 07:36AM
Adopted winking smiley
Re: Print Cooling
June 10, 2013 05:06AM
Two more pictures :
