Bonjour,
J'ai récuperé une foldarap (fabriqué au faclab) et tente désesperement de la faire fonctionner.
Voila comment j'ai procédé :
- J'ai installé Arduino 1.0.5 puis sanguinololu, selectionné le type de carte et le port com
- Lorsque je branche l'imprimante, je vais dans le gestionnaire des périphériques pour installer manuellement le pilote en selectionnant le dossier "arduino"
- Ensuite j'ai installé pronterface, selectionner le port com @ 250000, cliquer sur monitor printer puis connecté.
- Et puis ça plante, ou dans le meilleur des cas, fonctionne 10 secondes (le temps de bouger un axe).
Pronterface m'indique une erreur d'écriture.
Ce probleme m'est apparu sur deux ordinateurs differents, un sur windows vista, l'autre sur ubuntu, j'en suppose que je dois mal procéder dans l'installation du pilote/firmware.
Si vous avez une idée ? Ai-je oublié une étape de firmware, une mauvaise version du logiciel...
Merci
