Foldarap : Configuration Moteur
Posted by al44
April 28, 2014 10:03AM
Bonjour,
Pour les personnes qui ont reçues la version 2 du kit Foldarap, pourriez vous m'indiquer si vous avez du faire des modifications au niveau du fichier de configuration MARLIN - et donc reflasher la carte - concernant les moteurs (Axes de direction) ?
Car en utilisant l'outil Pronter, j'ai l'impression que les moteurs ne se déplacent pas dans le bon sens....
Merci,
Re: Foldarap : Configuration Moteur
April 28, 2014 12:19PM
Bonjour,
Je n'en suis pas encore là, mais c'est bon à savoir. J'espère avoir atteint ce point ce W-E.
April 29, 2014 01:32PM
Bonjour,
Je viens de mettre en route pour la première fois la machine. Voici ce que j'ai pour les axes :
- Z+ vers le haut (logique)
- Y+ vers le moteur, ce qui me semble logique, vu que le endstop Y est du coté des roulements
- X+ vers la gauche (en regardant depuis le coté opposé au moteur Y)
May 01, 2014 06:49AM
Bonjour,
Je viens de mesurer les voltages au niveau des pots de chaque molex moteur :
X : 1,624 V
Y : 1,635 V
Z : 1,573 V
Ext : 1,685 V
On est loin des valeurs préconisées à savoir 0,5 V pour les axes et 0,32 V pour l'extrudeur.
Cet écart explique peut-être le bruit soit grognant, soit sifflant de mes moteurs ?
Y-a-t-il une possibilité de régler les pots en direct avec le multimètre à la main ?
Khôi.
