[montage] Foldarap #171 May 25, 2014 06:33AM |
Re: [montage] Foldarap #171 May 26, 2014 11:58AM |
Re: [montage] Foldarap #171 May 28, 2014 07:59AM |
Re: [montage] Foldarap #171 May 30, 2014 05:23PM |
Re: [montage] Foldarap #171 June 02, 2014 08:10AM |
Re: [montage] Foldarap #171 June 04, 2014 12:33PM |
Enrico
Bon, faut aussi que je change le ventilo, j'ai laissé tombé la clef allen dedans pendant qu'il tournait et pété deux pales, il marche un peu moins bien depuis
Re: [montage] Foldarap #171 June 04, 2014 06:32PM |
Re: [montage] Foldarap #171 June 08, 2014 04:30PM |
Re: [montage] Foldarap #171 June 09, 2014 04:45AM |
Re: [montage] Foldarap #171 June 09, 2014 08:06AM |
Re: [montage] Foldarap #171 June 09, 2014 08:51AM |
Re: [montage] Foldarap #171 June 09, 2014 09:34AM |
Re: [montage] Foldarap #171 June 10, 2014 07:16AM |
Re: [montage] Foldarap #171 June 10, 2014 01:21PM |
Re: [montage] Foldarap #171 July 31, 2014 12:30PM |
Re: [montage] Foldarap #171 July 31, 2014 04:50PM |
Re: [montage] Foldarap #171 July 31, 2014 05:25PM |
Re: [montage] Foldarap #171 August 01, 2014 05:59AM |
Re: [montage] Foldarap #171 August 01, 2014 07:14AM |
Re: [montage] Foldarap #171 August 01, 2014 12:55PM |
Re: [montage] Foldarap #171 August 04, 2014 08:50AM |
Re: [montage] Foldarap #171 August 07, 2014 01:49AM |
Re: [montage] Foldarap #171 August 10, 2014 05:40AM |
Re: [montage] Foldarap #171 November 13, 2014 01:02PM |
-=Pascal=-
Hi :-)
J’ai modélisé un conduit pour canaliser le flux d’air sur la buse de la foldarap2 :-) le ‘cobra’
Il est 100% compatible, il se met en lieu et place du support d’origine et utilise la même vis ;-)
Je l’ai mis sur le dépôt Thingiverse ici
A+
Re: [montage] Foldarap #171 November 13, 2014 01:35PM |
Re: [montage] Foldarap #171 November 14, 2014 06:06PM |
Re: [montage] Foldarap #171 November 15, 2014 01:31AM |
-=Pascal=-
J'ignorais qu'il y avait eu 2 versions :-|
-=Pascal=-
Mon entraxe chez moi entre la vis de fixation du cobra et la première vis de fixation du moteur pas à pas est de 12-13 mm
dans votre version il fait 18mm c'est bien ça?
-=Pascal=-
Je vais le préciser sur mon objet sur Thingiverse et je renverrais vers ton modèle Mattsi ;-)
Re: [montage] Foldarap #171 November 16, 2014 06:42AM |
Re: [montage] Foldarap #171 February 01, 2015 10:53AM |
Re: [montage] Foldarap #171 February 10, 2015 08:25PM |
