[montage] Foldarap #171
Posted by -=Pascal=-
Re: [montage] Foldarap #171
February 12, 2015 05:49PM
Salut Cammi,
Je l'avais acheté sur [email protected] il y a un moment et tu as raison c'est pas courant comme dimension :-(
Le vendeur ne le fait plus !
Bon, j'en ai un autre type plus courant et facile à trouver toujours radial en 50x15 (5015S), dès que j'ai un moment je design une pièce dans le même esprit.
Le moteur est un brochless qui tourne à 4500 rpm un vrais sèche cheveux ;-)
[email protected]
Pascal
Edited 1 time(s). Last edit at 02/12/2015 05:52PM by -=Pascal=-.
May 10, 2015 02:26PM
Bonjour Pascal,
Je suis en train de réaliser le Smart LCD for minitronics que tu as fait et j'ai une petite question : comment réalises-tu le strap sur la broche R/W? Tu as percé as travers tout? (Je n'y connais pas grand chose en électronique ...)
Foldarap #129
May 10, 2015 04:45PM
Bonjour Mattsi,
Non je n'ai pas percé.
Il faut désolidariser cette pin du circuit car de mémoire elle est reliée à la masse sur le circuit.
C'est la partie un peu délicate j'ai du charcuter un peu le circuit.
Ce que j'ai fait j'ai chauffé suffisamment la pin (jusqu'à temps que le support fonde) pour pouvoir la retirer du circuit et du lcd.
Ensuite mon fil de strap passe par le trou et va chercher la piste sur le lcd.
Le but de cette opération est que la patte ne soit plus reliée au circuit mais seulement à ton strap.
On distingue sur cette photo le fil qui vient chercher la piste sur le Lcd:
Ça a chauffé dur confused smiley
A+
Pascal
Edited 3 time(s). Last edit at 05/10/2015 04:58PM by -=Pascal=-.
