Montage Foldarap #173 June 04, 2014 04:18AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 04, 2014 05:48AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 04, 2014 06:14AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 12, 2014 12:09PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 12, 2014 03:01PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 12, 2014 03:39PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 12, 2014 04:04PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 13, 2014 08:49AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 13, 2014 09:57AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 13, 2014 11:01AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 13, 2014 03:36PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 14, 2014 03:00AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 15, 2014 04:04AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 15, 2014 04:28AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 15, 2014 06:09AM |
-=Pascal=-
La colle UV je l'ai acheté chez LM et cela ressemble à ça et c'est super pratique.
Pour ton home Y lorsque tu appuis sur la flèche qui pointe vers le haut Y+ dans Repetier ton plateau se dirige vers toi (côté prise de courant) au vers l'arrière (côté alimentation)?
A+
Enrico
Je ne vois pas bien comment la direction des axes pourrait être inversée.
En effet, les moteurs sont pré-câblés avec des connecteurs munis de détrompeurs, on ne peut pas inverser le sens de marche de cette façon (tu peux vérifier l'ordre des fils sur le connecteur dans le doute).
Ça ne peut pas non plus être une erreur de montage.
A moins de croiser une courroie, mécaniquement, il est difficile de changer le sens de marche.
La seule explication qui reste, à mon sens, c'est que le firmware flashé sur la minitronics n'est pas strictement celui de la Foldarap 2.0.
Re: Montage Foldarap #173 June 15, 2014 09:04AM |
Bingo ;-)Quote
Ploom
Ca fonctionne de manière tout à fait normale. Quand j'ai la prise de courant est vers moi : le y+ va rapprocher le plateau vers l'alimentation, le y- va rapprocher le plateau vers moi, .....
Re: Montage Foldarap #173 June 15, 2014 09:45AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 15, 2014 05:37PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 06:36AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 07:06AM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 08:54AM |
-=Pascal=-
On dirait un pb de connexion ton histoire :-/
Verifie tes switch en tapant la commande M119 dans marlin.
Tu les actionnes à la main et tu tape la commande. Tu devrais avoir des résultats différent en fonction de la position des switch.
Tu as bien paramètré Repetier host ou pronterface avec les caractéristique de ta machine ?
A+
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 11:46AM |
Tu peux faire des photos de tes switch et de leur position ?Quote
-=Pascal=-
Cela peut peut être venir de la version de ton IDE arduino.
Personnellement j'ai installé l'IDE fourni avec la carte minitronics tuto ici
Il renvoie vers un IDE preconfiguré pour la carte minitronics ici
Et ensuite j'ai mis les fichiers d'Emmanuel.
Pour info ta carte est déjà préchargée, avec le bon firmware normalement tu n'as pas besoin de le recharger sauf si tu veux faire quelques réglages supplémentaires;-)
Pascal
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 02:17PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 03:06PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 04:11PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 04:22PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 04:26PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 04:35PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 04:42PM |
Re: Montage Foldarap #173 June 17, 2014 04:49PM |
