Erratic print results - Resultats aléatoires October 11, 2014 11:23AM |
Re: Erratic print results - Resultats aléatoires October 11, 2014 11:49AM |
Re: Erratic print results - Resultats aléatoires October 11, 2014 05:54PM |
Re: Erratic print results - Resultats aléatoires October 12, 2014 04:01AM |
Enrico
Hello,
Tes impressions ratées, elles ont lieu après un départ à froid ou après un départ à chaud (après d'autres impressions) ?
T'as calibré la sonde de température ?
Tom
Re: Erratic print results - Resultats aléatoires October 12, 2014 04:52AM |
Re: Erratic print results - Resultats aléatoires October 12, 2014 06:46AM |
C'est vrai que le moteur de l'exteudeur se chauffe un peu, mais pas d'une façon alarmante. Jusqu'a la je n'avais pas ajouté le ventilo pour ce moteur, je viens d'en ajouter pour voir si ça change quelquechose.Quote
Enrico
Pour ton problème de consistance des couches, si c'est suite à un enchaînement d'impressions, je regarderais du côté du moteur d'extrusion.
Le Nema 14 est pas mal sollicité et chauffe en cours d'impression.
S'il chauffe trop, soit qu'il travaille longtemps, soit que la tension d'alimentation est excessive, il finit par rater des pas et on observe ce que tu décris.
Re-vérifie la tension de référence du driver d'extrusion et ajuste là selon les préconisations du manuel si ce n'est pas déjà le cas.
Tom
