Problème Moteur
Posted by Upsi
Problème Moteur
November 08, 2014 03:41PM
Bonjour à tous !
Je viens de terminer (enfin) le montage de ma Foldarap V1. J'ai installé le firmware correctement mais a l'allumage, j'ai un problème, dès que sur Repetier je déplace manuellement l'axe X, j'ai le moteur qui se met à siffler et à devenir brûlant et si j'essaye l'axe Y j'ai le moteur qui est vraiment bruyant. Un problème de réglage ? Niveau câblage j'ai tout bien vérifier plusieurs fois.
Merci pour le coup de main ^^
Re: Problème Moteur
November 10, 2014 03:07AM
Bonjour,
Il faut régler correctement les potentiomètres de réglages de l'ampérage des moteurs :
[reprap.org]
Vos problèmes sont caractéristiques de ce réglage à faire.
Bon courage,
Loïc
