Foldarap 2.2 : problème moteur ?
July 09, 2015 12:26PM
Bonjour à tous
Je viens de terminer l'assemblage d'un kit foldarap (N° inconnu)
Je fais face à un gros soucis sur le moteur Y, et je n'arrive pas à diagnostiquer le soucis, voici les détails :
Problème : Le moteur Y vibre très fort à la moindre tentative de déplacement
Test et tâches effectuées :
- Réglage du potentiomètre, peu importe la position, le moteur vibre toujours (avec plus ou moins de vigueur)
- Pour tester, j'ai inversé les connexion des moteurs X et Y (au niveau de la minitronic), résultat : le moteur X (branché sur la pris Y) tourne bien, mais le moteur Y (branché sur la prise X) fait pareil
- J'ai changé le cable du moteur Y : même problème
- J'ai sorti le moteur Y et l'ai fait tourner "à vide" sans courroie : même problème
- Je l'ai branché à la place du moteur X : Le moteur Y tourne correctement.
Ces résultats sont incohérents : au début j'ai pensé à un problème sur le driver Y de la minitronic, mais vu que le moteur X tourne bien dessus, ce n'est pas ça
J'ai ensuite penché pour un cable défectueur, mais ça n'a pas réglé le soucis
J'ai pensé que la courroie était trop tendue, mais ce n'était pas ça
J'en ai déduis que le moteur était HS, mais il tourne bien si je le branche à la place du X
Je suis à cours d'idée.... Please help smiling smiley
Gege
[innocuousprototypes.gege2b.info]
[Résolu] Re: Foldarap 2.2 : problème moteur ?
July 10, 2015 03:16AM
Bonjour à tous
Problème résolu... 2 fils étaient inversés sur le connecteur du kit, pas eu la présence d'esprit d'y penser tout de suite vu que tous les autres dans le kit étaient OK
Edited 1 time(s). Last edit at 07/10/2015 03:31AM by gege2b.
July 10, 2015 06:10AM
Merci pour ton retour, a la description de la vibration j'aurais pensé aussi aux fils smiling smiley
about // liberapay // flickr // wiki // thingiverse - github
July 10, 2015 06:57AM
J'y ai pensé... Plus tard ^_^
