Saludos a todos,
me encuentro haciendo un proyecto en el que tengo que controlar 3 motores paso a paso con LabVIEW 2014.
Para ello, tengo conectado los motores al Arduino Mega, utilizando para ello la shield RAMPS 1.4.
Para conectarlo con LabVIEW, utilizo LINX.
Para que funcione, tengo que establecer en LabVIEW los pines del Arduino a los que están conectados los motores...el problema es que no están conectados directamente al Arduino, sino al driver A4988 de la RAMPS 1.4, concretamente a los pines 1A, 1B, 2A y 2B.
Sabe alguien si existe una correspondencia entre esos 4 pines y los pines de Arduino? Se le ocurre a alguien otra manera de hacerlo?
Muchas gracias a todos por vuestra atención.
