Re: sad smileyFilament Runout Sensör ? ve Sıcaklık Durum Ledi ?
June 06, 2016 08:17PM
oo iyi çok güzel. Kolay gelsin.
şimdi biz m600 yapınca marlin bunları içinde hesaplıyor. Marlin_main.cpp de vardı bakmıştım. Bayağı uzun kod yamışlar m600 la ilgili
Yani bizim tekrardan e yi felan almamıza gerek kalmıyor. Fakat dediğim gibi sorun sadece otomatik değiştirmede.
eğer otomatik değiştirmeyi kapatırsak, M600 gönderdiğimizde hiç bişe yapmadan yukarı kalkıp köşeye gidiyor. Ve extruder step motorunu kapattığı için;
elimizle dömdürebiliyoruz. Filamenti çıkarıp yenisini takıp, lcd ok tuşuna basınca kaldığı yerden devam ediyor.
Ama anlayamadığım şu otomatik değiştirmede neden böyle yaptığı.
June 07, 2016 06:36PM
bu özellik yeni geldi, bir sürü sikayet var... ama zaten sikayetler sayesinde düzeliyor marlin smiling smiley
biraz idare biraz sabir, umarim yeni versionlarda düzeltirler.
September 01, 2016 05:15AM
Başka bir arama yaparken bu konu ile karşılaştım.
Marline filaman sensörü kodunun eklemesini ben yapıp orjinal kodu ben yazdım.
Filaman sensörü özellikle SD kartdan baskı alırken çalışacak şekilde ayarlandı. Host üzerinden komut gönderilirken filaman sensörü çalışıp hariçten M600 komutu gönderdiği takdirde Marlin yeni komut almak için filaman değişiminin bitmesini bekler bu da host ile iletişimi timeout a düşürür. Host üzerinden verilen baskılarda makinanın tüm operasyonunun host üzerinden yürütülmesi gerekir. Henüz host kısmında filaman değişimini tetikleyecek bir serial komutu olmadığı için filaman sensörü kodu sadece yönetimin tamamen marlin'de olduğu SD baskıda çalışacak şekilde yapıldı.
September 01, 2016 05:54PM
Aramizda marlin ekibinden birini görmek cok güzel.
Hemen sormak istiyorum filament out tamam peki filament jam icin bir gelisme var mi?
September 02, 2016 09:06AM
Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Şu anlık SD karttan basım için bu sensörü kullanabiliyoruz.
Fakat bir sorun daha var. filamenti otomatik değiştir dediğimizde makina sapıtıyor.
otomatik değiştirmeyi kapattığımızda sıkıntı olmuyor. elimizle ayarlayıp devam edebiliyoruz.
Otomatik değiştirmede ise, değişim bitip yazıma geçecekken filamneti son surat geri sarıyor, farklı hareketler yapıyor.
hee evet orayı biliyorum hatta oraya M600 yerine başka komut bile yazabiliriz.
Ben onu denemiştim de iyice sapıtmıştı. Çünkü hem benim yukarıda verdiğim kodlarda tanımlamalar var.
bir de biz koyyoruz hepsini yapmaya çalışıyor.
eğer otomatik değiştirmeyi açarsak filmant değiştirip tuşa basınca kaldığı yere gidip son surat filmaneti geriye çekiyor sonra son surat ileri veriyor.
senin dediğin kodda g92 e dediğin yerde e resetliyor dimi ?
galiba marlin de böyle bişey yapıyor. e yi 0 olarak aldığı için bizim gcodede mesela e23 diyelim. 23 olana kadar dönderiyor sanırım.
şu an sorun tam şurda;
#if ENABLED(ULTIPANEL)
#define FILAMENTCHANGEENABLE
#if ENABLED(FILAMENTCHANGEENABLE)
#define FILAMENTCHANGE_XPOS 3
#define FILAMENTCHANGE_YPOS 3
#define FILAMENTCHANGE_ZADD 10
#define FILAMENTCHANGE_FIRSTRETRACT -2
// #define FILAMENTCHANGE_FINALRETRACT -100
//burdan sonrası otomatik kısım//////////////////////////// alttaki kodu kapatınca düzeşiyor.
// #define AUTO_FILAMENT_CHANGE //This extrude filament until you press the button on LCD
#define AUTO_FILAMENT_CHANGE_LENGTH 0.04 //Extrusion length on automatic extrusion loop
#define AUTO_FILAMENT_CHANGE_FEEDRATE 300
sen de deneme yapman lazım.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/02/2016 09:07AM by yucelll.
