confused smiley Auto bed level ve indüktif sensör
May 23, 2016 04:01PM
Selamlar.
Aranızda autobedlevel kullanan var mı?
Ben servo motor ile olanı yapmıştım ama servo motor çok parazit alıyordu,
arada açılmıyordu felan biraz kullanışsız geldi bana bende eski sisteme döndüm.
Şimdi aliminyum ile ve indüktif sensör ile olanı yapmak istiyorum da, yapan var mı ?
Heatbede göre aliminyum kestirdim. Tam heatbede oturtturcam 3mm kalınlığında.
İndüktif sensör ile de autobedlevel yapmayı düşünüyorum.
Tecrübelerniz nelerdir ?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/23/2016 04:02PM by yucelll.
Re: confused smiley Auto bed level ve indüktif sensör
May 23, 2016 08:48PM
sad smiley Soru : Z ekseni yüksekliği ayarının belirli koordinatlarda sabitlenmesi hakkında.
Okunaminizi öneririm. Ayrica almadiysaniz NPN LJ12A3-4-Z/AX Endüktif sensör öneririm. Üzerinde 6 -36V yazmasina ragmen cogu 5V ile calismakta. Böylece direkt switch olarak kullanbilirsiniz.
May 24, 2016 05:25AM
tamamdır o konuyu da da takip ediyorum;
sensörü daha almadım şunu almak istiyordum; LJ12A3-4-Z/BX, NPN
sensör
gerçi buda 12mm bayağı kaba durur ama sonuçta aynı işi görcek.
May 26, 2016 08:30PM
alıyım mı bu sensörü ?
May 27, 2016 03:55PM
Alinabilir smiling smiley
June 16, 2016 07:47AM
sensörler geldi, denemelere başlıcam. başlamadan önce zaten halihazırda kullanan varsa;
dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmesi çok iyi olur.
June 16, 2016 07:53PM
Merhaba, öncelikle sensörü test edin.
Dogru elektrik baglantilarini yaptiktan sonra sensör metal ile yakin temasta üzerindeki ledi yakacak veya sönecektir.
Baglanti noktaniza göre (örnegin z-min) tablayi 10-15 cm yukari alin ve z home yapin bu sirada bir metali sensöre yaklastirin ve tablanin durdugunu gözlemleyin.
Bilmeyenler icin not // isaretinden sonraki kisim pasif anlamina gelir. Satir basina bu isareti ekleyerek komutu pasif silerek, aktif hale getiririz.
Örnegin:
//komutABC; // pasif yorumlanyan satir bu satir calismaz
komutABC // aktif calisir satir
Marlin icin su kismi bulun
//============================ Bed Auto Leveling ============================
#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE //bu satir auto bed levelingi aktif hale getirir
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST //bu satir z-min icin okuma tekrari yapar. Daha fazla okuma hassasiyeti artirir
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID //bu satir aktif hale getirilirse okuma GRID (cok nokta) olarak yapilir, pasif birakilirsa 3-Point (üc nokta) yapilir.
buna göre
eger GRID okumayi sectiyseniz asagidaki noktalari tablanizdan en uygun yerleri secerek yazin
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 30 // sol marjin
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 250 // sag marjin
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 // ön marjin
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 265 // arka marjin
Eger satiri pastif biraktizsaniz okunacak 3 noktanin koordinatini girin
#define ABL_PROBE_PT_1_X 15
#define ABL_PROBE_PT_1_Y 180
#define ABL_PROBE_PT_2_X 15
#define ABL_PROBE_PT_2_Y 20
#define ABL_PROBE_PT_3_X 170
#define ABL_PROBE_PT_3_Y 20
Taktiginiz sensörün nozzle ile olan uzakligini offset degerlerine milimetre cinsinden girin.
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: nozzle solundaysa eksi, sagindaysa arti
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20 // Y offset: nozzle önündeyse eksi, arkasindaysa arti
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5 // Z offset: -her zaman eksi deger
#define XY_TRAVEL_SPEED 8000 // X ve Y aksinda probun gezinme hizi mm/dakika
#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 10 // Z aksinin ilk probe icin ne kadar yükseltilecegini belirtir.
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 4 // Z aksinin bir sonraki okuma icin ne kadar yükseltilecegini belirtir.
#define Z_RAISE_AFTER_PROBING 5 // Z aksinin son okumadan sonra ne kadar yükseltileceigini belirtir.
Buradaki degerler benim yazicimin kullandigi degerler, sizin yazicinizla calismayacaktir.
Dogru olan rakamlari kalibrasyon yaparak sizin bulmaniz gerekmektedir.
Hassas ayarlamalari endüktif sensör üzerindeki somunlar ile yapabilirsiniz.
Zmin yaptiginizda tablaya ulasmadan 2-3 mm kala durmasi gerekmektedir (G30 komutu ile z min test edebilirsiniz)-
Son asama G-Code start script degisiklikleri
normalde G28 ile tüm eksenler home yapilirken artik yalnizca X ve Y icin bu islemi yapmamiz gerekiyor
G28 X0 Y0
G29
;G92 Z-0.25 ;bu satiri eklerseniz olusan kücük farklari firmware degisikligine gerek kalmadan sanal offset olusturarak kapatabilirsiniz.
;diger gerekli satirlar buradan sonra ekleyebilirsiniz
June 17, 2016 05:22AM
eywallah bilgiler için.
Ben şimdi yeni bir extruder takıcam makinaya. Plastik direct driver takıcam çift extruder olcak.
Ama probu tam ortlarına takmak istesem olmuyor. Yanlardan takmam lazım. Kararsız kaldım.
June 17, 2016 05:55AM
yaninada olur, cift extruder ile ilgili tecrübelerini sonra bizimle paylasmayi unutma ama
June 17, 2016 07:31AM
ben de ilk defa denicem bu çift extruder olayını.
Bu arada benim heatbed sistemi şu şekil olcak.
Makinanın üstünde zaten normal heatbed vardı. Gidip direk kendinden aliminyumlu heat bed alıp 15-20$ vermektense 3mm aliminyum kestirdim.
heatbedin üstünden vidalıcam aliminyumuda.
Peki şimdi ben direk aliminyuma mı baskı yapmam lazım yoksa üstüne 2-3mm cam mı koyayaym ayrıyetten.
June 17, 2016 07:57PM
Bazen alüminyumun üstüne cam özellikle kalinsa endüktif sensör görevini yerine getiremiyor.
Ben direkt alüminyum üzerine baski aliyorum cizmemeye dikkat edersen baska bir dezavantaji yok.
Bir baska ihtimalde üstüne kapton tape veya boya bandi ile kapatabilirsin.
June 20, 2016 11:44AM
Üzerinde çalışıyorum.
Peki sensörü kaç vol ile besliyorsun ? 5 volt ile mi yoksa 12 volt verip çıkışına gerilim bölücü mü koyuyorsun ?
Bu arada şu video yararlı olabilir ben hazırladım;
step motor şaft değişimi;
[www.youtube.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 06/20/2016 11:45AM by yucelll.
June 21, 2016 02:03AM
Üzerinde 6V ile 36V arasinda yaziyor ama benim kullandigim model 5V ile calisiyor Elindeki sensörü denemen gerekiyor eger 5V yeterse ekstra birsey yapmana gerek yok.
Güzel video olmus umarim fazlasida gelir smiling smiley
October 14, 2017 02:56PM
son çıkan marlindeki auto bed level ayarlarınını biliyor musunuz ?
Çok tefaruatlı ayarlar var.
October 15, 2017 06:03PM
Aslinda o kadar karisik degil
//#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
//#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //örnegin noktalarini bizim belirledigimiz bir dörtgen secelim
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
//#define MESH_BED_LEVELING
Hangi tür ABL yapilmasi gerektigini secmeniz gerekiyor..
Yine örnekten devam edersek, kod icerisinde etkilesim burada
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
// Set the number of grid points per dimension.
#define GRID_MAX_POINTS_X 3
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 45
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 0
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 250
// The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters).
#define MIN_PROBE_EDGE 10
// Probe along the Y axis, advancing X after each column
//#define PROBE_Y_FIRST
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
// Beyond the probed grid, continue the implied tilt?
// Default is to maintain the height of the nearest edge.
//#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
// Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method.
// Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh.
//#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION
#if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION)
// Number of subdivisions between probe points
#define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3
#endif
#endif
October 16, 2017 01:21PM
ben de kendimce onu seçmiştim.
Ama tabla ısınınca indüktif sensör sapıttı.
Soğukken algıladığı mesafeyi sıcakken algılayamıyor. Anlaşılan o ki bu iş indüktif sensörle olmucak.
bltouch çok hoşuma gitti ama pahalı.
Şu an kararsızım.
Ama sanırım sizin yöntemizi denicem. manuel açılan otomatik kapanan.
Hangisini öneririsiniz ? hangi modeli yani ?
Çünkü hazır birşey değil. Kendimiz yapıcaz sanırım.
October 16, 2017 02:38PM
Yazicimin birisinde elle acilan sonra otomatik kapanan hall sensör var.
Diger yazicimda ise servo motora bagli optik sensör var.
Ikisinden de cok memnunum ama yenisini yapacak olsam servo ve optik sensörü tercih ederdim. Cünkü bazen acmayi unutuyorum.
October 16, 2017 02:44PM
optik sensör derken ?
Resim çekebilir misiniz ?
Servo da var elimde olmazsa servolu sistem yaparım.
October 16, 2017 03:49PM
Ben yaziciyi bastan sonra kendim modifiye ettigim icin, benim modellerim sizin yaziciniza uymayacaktir ama fikir vermesi acisindan 3D görüntüsünü koyuyorum.
Optik sensörden kastim Optocoupler
open | download - 2.png (45 KB)
October 16, 2017 04:13PM
elmek6
Hmm şimdi anladım. Çok daha mantıklı. Metal çubuk optokuplör arasına girince sinyal alırsın.
Çok hoşuma gitti bu.
Elimde motorların arkasında bulunan encoderlerin optik sensörlerinden var. Acaba işe yarar mı.
Yoksa direk aliexpressde olanlardan mı kullandın ?
October 16, 2017 05:59PM
Bence hazir alin, fiyatlari 1 lira civarinda.
Benzer örnekler
[www.thingiverse.com]
October 17, 2017 12:40PM
Tamamdır sağolasın.
October 22, 2017 10:26AM
Şimdi de kafama takılan şu.
prusa nın kendi sattığı prusa "i3 original kit" görsellerinde sanırım indüktif sensör kullanmışlar.
[www.prusamk2.com]
Bunların nasıl ölçüsü kaymıyor. Yine kafam karıştı.
October 22, 2017 11:43AM
Indüktif sensörleri etkileyen 3 ana neden var.
1. Sensörün algilama kapasitesi arttikca hassasiyeti düser. Prusa bilgidim kadariyla 2mm duyarli sensör kullaniyor.
2. Isi arttikca hassasiyet düser.
3. Metalin türü ve et kalinligina göre sonuclar degisir.
Eger bu 3 parametreyi göz ardi etmezseniz indüktif sensör gayet basarilidir.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/24/2018 04:00PM by elmek6.
January 16, 2018 04:25PM
Selamlar.
uzun bi ara oldu yine.
Aliminyum plaketin üstündeji camı kaldırdım. O şkilde indüktif sensör ile testler yapıyorum. Yani direk alminyumun üzerine yazdırıcam.
Sensör meselesinde takılmıştım çok. Original Prusa MK olanda da indüktif sensör kullanılmış ve hiç bir sorun yok.
Ben elimdeki malzemeleri değerlendirdim. Normal bir heatbed vardı. Üstüne aliminyum kestirdim 3mm. İkisini birleştirince biraz ağır ve hantal bir görüntü oldu ama malzemeler değerlendi.
Aslında direk aliminyum heatbed versiyonu çok güzel.
Sabahleyin tekrar denemelere başlıcam. İndüktif sensrö ile.
60 C sıcakken ve Yatak kapalı iken aradaki ölçüm farklarını ölçecem.
