Prusa i3
Posted by cerks
Prusa i3
April 19, 2020 12:03PM
Prusa i3 kurulumunu tamamladım . Fakat repertier host programından bir baskı başlattığımda x,y,z eksenleri kendini sıfırlıyor. z ekseni sıfırladıktan sonra yani endstopa geldikten sonra 5m yukarı daha sonra tekrar sıfırlamaya ve daha sonra 15,20mm yukarı alıyor kendini ve motor durmuyor bir süre .
Ve extruder 100 , 150 arası derecelere geldiğinde ısınma hatası veriyor . Fakat lcd panelden ön ısınma pla seçeneği ile başlattığımda extruder gerekli seviyeye ulaşıyor hiçbir sorun olmadan . 210 lara kadar . Repetier host programındamı sorun var yoksa benim ayarlarımdamı . yardımcı olursanız sevinirim
Re: Prusa i3
April 19, 2020 06:00PM
Merhaba,
XY ve Z nin her is baslangicindan önce kendini sifirlamsi normal. Orijinal Prusa i3 kullaniyorsaniz üstünde indüktif sensör vardir ve dediginiz gibi bir kac kere kendini yükseltip alcaltir.
Isinma hatasi belki gecikmeden dolayidir. Önce tablayi isitin, tabla isisi sabitlenince nozulü.
Hangi slicer programini kullaniyorsunuz?
Buraya start g-code u bi yapistirin.
Re: Prusa i3
April 19, 2020 06:18PM
yok hocam kendim topladım yani yazıcıyı orjinali değil . Repetier host programı var ve cura ile dilimliyorum . Zaten ordan baskı başlatınca ilk önce tabla daha sonra nozül ısınıyo. fakat dediğim gibi lcd panelden ısıttığımda sorun yok . ve z motoru üste aldıktan sonra kendini durmuyor garip bi kaç sesten sonra susuyor
Re: Prusa i3
April 19, 2020 06:24PM
parçanın g-codeu bu şekilde
open | download - as.png (236 KB)
Re: Prusa i3
April 19, 2020 06:31PM
start code burda 6.resimde . ayarlarda bu şekilde 1den 5 e kadar
open | download - 1.PNG (196.2 KB)
open | download - 2.PNG (202.7 KB)
open | download - 3.PNG (122.3 KB)
open | download - 4.PNG (130.1 KB)
open | download - 5.PNG (130.7 KB)
open | download - 6.PNG (138.3 KB)
Re: Prusa i3
April 19, 2020 06:43PM
ÖNERMIYORUM ama Table ve nozzle ile ilgili ayarlarda. Configuration_adv.h icerisinde
* Thermal Protection parameters for the bed are just as above for hotends.
Buradaki marjinler ile biraz oynayarak ve PID ayarlarinizi düzenleyerek bu Isi kacagi korumasi hatasini belki düzeltebilirsiniz.
G-Code lara baktigimda
G1 Z15 F400 ;z yi 15mm yukari al komutu. Bu yüzden 15mm yukarida bekliyor -ki normal.
G28 komutu XYZ hepsinin ev konumuna getiriyor.
Z ekseni üzerinde ne var ? basit bir anahtar mi yoksa Auto Bed Level gibi bir sistem mi?
Su g-code dizilimi daha iyi olabilir.
M107
M190 S55
M104 S212
M109 S210
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home XYZ
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G92 E0
Re: Prusa i3
April 19, 2020 06:58PM
G-code u düzenliyim önerdiğiniz şekilde . Belirttiğiniz adv.h dosyasında o ayarlar için 40 ve 2 rakamları var önermediğiniz içinde dokunmuyorum . Problemim ısıtma ve motor sesleri . Tekrardan ilgilendiğiniz için teşekkür ederim
Ekte yazıcının halini görebilirsiniz
Edited 1 time(s). Last edit at 04/19/2020 07:12PM by cerks.
open | download - 20200420_015330 copy copy copy.JPG (405.6 KB)
Re: Prusa i3
April 20, 2020 05:15AM
Bence problemi ikiye bölmek lazim. Extruder calisiyor mu (soguk, sicak), ve yazdirma denemesi olarak.
Ilk önce hic isitmadan extruder komutlarini bir test edin. (filament dogru ilerliyor mu)
daha sonra isitip 10 santim filamenti dogru cikiyor mu onu bi test edin.
vs..
Re: Prusa i3
April 20, 2020 01:00PM
extruder soğukken tepki vermiyor hocam sıcakken denemeyedim henüz . fakat g28 kodunda . z ekseni önce kendini yukarı alıyor sonra aşağı daha sonra x y sıfırlanıyor duruyor . daha sonra z kendini tekrar yukarı aşağı ve en son yukarı alıyor ve sonra motordan sesler geliyor motor durmuyor bi süre sonra duruyor bu normal mi . x ve y motorlarında sorun yok ama . z nin işleme hızı mm/min cinsinden kaç olmalı . veya başka yerdemi hata yapıyorum . panelden baskı başlattığımda tabla ısındı daha sonra extruder ısındı 210 dereceye kadar daha sonra yazıcıda hareket olmadı extruder sıcaklığı düşmeye başladı . fakat lcd panelde x ve y z değerleri değişiklik gösteriyodu ve sonra e1 termal hatası dedi kapattı .
Edited 1 time(s). Last edit at 04/20/2020 01:01PM by cerks.
Re: Prusa i3
April 20, 2020 01:14PM
eksenler endstoplara deydiğinde motorlar durmuyor tık tık tık diye sesler gelmeye devam ediyor . bi türlü çözemedim bu olayı . yazılımdamı sıkıntı var acaba . bilgisayarıma bağlanma şansınız varmıdır acaba
Re: Prusa i3
April 20, 2020 01:57PM
bunlarda eeprom ayarları
open | download - Untitled-1 copy.PNG (142.8 KB)
open | download - 2.PNG (137.2 KB)
Re: Prusa i3
April 20, 2020 02:09PM
Anlattiginiz mekanik hareketlerde bir problem gözükmüyor.
Forumda benzer sorunlar tartisildi. Zaten cok baslik yok, size tavsiyem bastan sona tüm sorulari, cevaplari okuyun. Bir cok konuda fikir ve bilgi sahibi olursunuz. Ileride faydasini cok görürsünüz.
Ayarlar icerisinde su satirin basina // atin
//#define PREVENT_COLD_EXTRUSION (extruder sogukken calismasin)
Bu degisiklikten sonra extruder soguk olsa dahi "E10 F120" gibi bir komut gönderirseniz cevap verecektir.
Re: Prusa i3
April 21, 2020 08:57PM
hocam başlıkları araştırdım 3 sayfayıda işeme yarar olan şeyi bulamadım . extruder soğukken çalışmayı aktif ettim fakat komut verdiğimde tık diye bir ses çıkıyo ve hareket yok . sd karttan baskı başlattım tabla ve extruder ısındı daha sonra hata aldım . nereyi kaçırıyorum hiç anlamadım
Re: Prusa i3
April 21, 2020 08:58PM
eeprom ve repetier ayarlarını bi kontrol edebilirmisniz fotoğraflarını attım yukarda . marlin yazılımındada sorun olabilir mi veya rampste motor sürücülerde ne yapmam gerekiyor
Re: Prusa i3
April 22, 2020 04:44AM
Emin olmamakla birlikte adim sayilarinin yanlis oldugunu düsünüyorum.
Alt basliklari okuduysaniz:
ramps üzerinde 1/16 microstepping hepsinin takili oldugunu varsayiyorum.
ayrica sürücüler üzerindeki potansiyometrelerin dogru ayarli oldugunu varsayiyorum.
XY icin 159 gibi bir sayi normal degil.GT2 16 dis icin 80, 20 dis icin 100 olur.
Z icin M5 gibi duruyor bu durumda 4000 olmali
E icin yaklasik 96
buradan da ayni hesaplari yapabilrisiniz [blog.prusaprinters.org]
Sorunlari tek tek cözerek gitmek daha mantikli. Önce her sey tek tek dogru calismali.
