3D tlaciaren reprap i3 pomoc
Posted by 3Runerskills
June 04, 2017 11:53AM
Zdravim, skladam tlaciaren Prusa i3 , Mam poskladane v postate vsetko, elektronika pozapajana, vsetko ide, motory, termistory, hotend , heatbed vsetko slape, ale mam problem s nastavenim motorov. resp jedna sa o to, ze HOME mam nastaveny, ale problem nastava uz pri tlaci. Kde dam nieco tlacit, zatial skusobne bez struny, tlaciaren zacne tlacit hned z bodu kde je , cize HOME . Dalsia vec je ze manualne ked chcem posunut osi tak jedine Y dokazem posunut, X a Z mi idu opacne, resp do minusu akoby . Ako to mam spravit ? v configu som skusal setko mozne. pouzivany soft je Marlin . Dakujem za pomoc a rady
Re: 3D tlaciaren reprap i3 pomoc
August 29, 2017 08:03AM
To kde začína tlačiareň tlačiť, závisí od toho, ako si to nastavíš napr. v Slicer alebo aký program používaš.
Ak ti idú motory opačne, treba to nastaviť v Configuration.h súbore, položky:
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
Je tam hodnota true alebo false, ak ti ide motor opačne, tak zmeň túto hodnotu opačnú, ako tam máš ty.
