[upravy draftu]Re: Skeinforge manuál v ČJ [upravy draftu] September 20, 2013 10:00AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 20, 2013 12:39PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 20, 2013 01:15PM |
nak je bere jako kodovaci znak www a nezobrazi je - takze pokud vite jak je zobrazit, rad se priucim...
- pokud on, tak se nastaveni pude pouzivat.M113 S1.0 M104 S60.0 (*layer* 0.72 ) M104 S200.0 (*skirt*)
M113 S1.0 M104 S200.0 (*layer* 0.72 ) (*skirt*)
M190 S*setting.chamber.BedTemperature* dosadi hodnotu nastavenou v Chamber -> BedTemperature
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 20, 2013 02:16PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 20, 2013 04:38PM |
je fakt, ze sem to taky moh napsat lip...
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 21, 2013 02:54AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 21, 2013 05:25AM |
jasne v poho...
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 21, 2013 07:26AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 21, 2013 11:10AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 21, 2013 04:18PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 22, 2013 06:15AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 22, 2013 09:12AM |
Poslední změny jsem tedy dal zatím na moje forum pokud je tu nějaký admin, který je mi schopen tu editaci povolit, bylo by to fajn.
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 22, 2013 10:45AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 22, 2013 12:10PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 22, 2013 01:59PM |
test.04hx06w_03fill_33EL.gcode znamena: - . (z carve - XXhxXXw). : 04h = 0,4mm - tloustka vrstvy v mm 06w = 0.6 sirka neboly 0.4 x Perimeter Width over Thickness (ratio): 1.5 - (z Fill - _XXfill): 03fill = 0.3 (Infill solidity (ratio)) - (z Multiply - _XXcxXXr): - nebude pouzit, pokud je nastaven 1 radek a 1 sloupce (1 tisk modelu) 2c = pocet sloupcu x 2r = pocer radku - (z Speed) 33EL = Feed Rate (mm/s) = 33.0 a Flow Rate Setting (float) = 33. pokud kterakoliv z hodnot bude mit desetinou cast, bude take zde zobrazena, pokud bude 0, bude hodnota skryta. pokud se hodnoty budou lisit (nemely by s 5D objemovou metodou), bude kazda zobrazena samostatne (napr. 35.2E30L = 'Feed Rate (mm/s):' 35.2 a 'Flow Rate Setting (float):' 30.0)
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 22, 2013 02:22PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 22, 2013 03:44PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 22, 2013 06:00PM |
,a le pravdepodobne to ma byt naky tvar vzoru vyplne )
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 23, 2013 01:55AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 23, 2013 04:15PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 23, 2013 03:23PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 23, 2013 04:17PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 24, 2013 01:19AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 24, 2013 04:16AM |
teda resim to ted spravnym nastavenim a pripadne pouziti vetraku (tehdy sem jeste nemel vetrakovej tunel, co by foukal na matros pod hotend). takze sem musel zpomalit hotend, trosku upravit davkovani plastu, aby daval malinko vic nez normalne a snizit teplotu, ale byl sem zchopnej prekrejt pak i 6,5cm diru bez potrhani vlaken za predpokladu, ze pozna SF bridge... pokud nepoznal, neprekryl sem ani 5mm kulatou diru.
rez valcem: na vysku:
nepozna - pozna -
000000 000000 000000000000
000 000 000 000 0000 0000
000 000 0000 0000
000000 000000 0000 0000
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 24, 2013 04:45AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 24, 2013 05:18AM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 24, 2013 03:43PM |
nestiham to ani cist, tak to zatim bezhlave sypu ke me
posledni prispevek doplnen.
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 24, 2013 03:22PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 25, 2013 01:24PM |
Re: Skeinforge manuál v ČJ September 25, 2013 01:31PM |
ale nenecham ho v tom. jen co se tady vyhrabu z nejakejch restu, musim to podrobit vyzkumu
