Nastavení Firmwire
Posted by paycz
Nastavení Firmwire
November 22, 2015 11:15AM
Dobrý den, už asi týden hledám jak nastavit firmwire marlin motor v pronterface funguje ale když dám tisk dělá to blbosti už si nevím rady :/
Tiskárna: Prusa I3
Firmwire: marlin
řídící deska: Megatronics 2.0
motory: 17HS13-0404S
extruder: MK8
Osa Z:M5 závitová tyč
řemen X,Y: gt2
Re: Nastavení Firmwire
November 22, 2015 03:29PM
A dela blbosti znamena presneji co? A dela to na vsech osach a hned po startu tisku nebo po nejake dobe? (Takze v Pronterface jezdi vsechny osy a funguje i home os?) Muze byt treba moc velky proud do motoru a muze se prehrivat driver a vypinat, ale chce to vic informaci smiling smiley
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
November 23, 2015 01:09PM
dělá to hned ze začátku
v pronterface vše funguje
blbosti znamená že se motor otočí o 0.1 a pak jen vrčí
firmwire:
November 23, 2015 01:12PM
November 24, 2015 01:18AM
A v Pronterface, kdyz date u jednotlivych os Home X, Home Y, Home Z, tak zajedou na spinace na osach? Mate mechanicke endstopy a zapojene nozicky NC a C? Jeste koukam, ze to zkousite bez termistoru - nastavte si, kdyz generujete GCODE přes Slic3r teploty na 0C na záložce Filament, aby to necekalo na zacatku tisku na nahrati trysky.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2015 01:31AM by jokejoke.
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
November 24, 2015 11:06AM
dneska mě již vše funguje krom osy Z která stále hrčí posunu hrčí a nepracuje pouze při home Z a posunu
November 24, 2015 02:52PM
upravil jsem #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,4000/8,174.2} je možné aby to správně krokovalo ?
November 24, 2015 03:03PM
Co máte na ose Z za závitovou tyč M5 nebo M6? A jaké používáte drivery motoru A4988 nebo DRV8825? Nastaveni DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT pro osu Z se odviji od toho, jakou mate zavitovou tyc (jeji stoupani) a podle toho, jake krokovani mate na driverech (nejcasteji 1/16 nebo 1/32). A co pouzivate za remenicky na ose X a Y (GT2 / T2.5 / T5 ...) a kolik maji zubu?
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
November 24, 2015 03:37PM
osa Z závitová tyč M5
motor 17HS13-0404S
driver A4988 od geetech
November 24, 2015 03:48PM
Tak to jste mel kroky osy Z v puvodnim FW dobre DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,4000,174.2} - jestli tedy pri pohybu motor jenom vrci, tak mate nejspis malo proudu do motoru (jestli je dobre zapojeny) - nastavite tim malym trimrem na desticce driveru osy Z. A ty GT2 maji kolik zubu?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2015 03:49PM by jokejoke.
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
November 24, 2015 03:56PM
ale díval jsem se na prušuv originální marlin pro Rambo board a měl tam taky hodnotu/8 proud mám dobře
dál jsem "tisk" deseti centimetrové krychle a extruder byl cca 11cm od podložky ostatní osy mám podle [prusaprinters.org]
November 24, 2015 03:59PM
Nebylo to nahodou 3200/0.8?
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
November 25, 2015 11:43AM
už jsem zjistil proč 4000/8 protože motor je nastaven na 1/2-half step podle amerického fóra tento motor více jak pul kroku nezvládne
November 25, 2015 03:17PM
Zajimave, ze by ten motor nezvladl jemnejsi krokovani, ale pokud byste chtel jet na half step (ve firmware tedy 500 kroku pro Z), tak je potreba podle toho i nastavit jumpery na desce u driveru pro osu Z.
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
November 27, 2015 01:25PM
dnes jsem připojil extruder mk8 při nastavení v pronterface tak nehřeje
August 08, 2016 08:03AM
Ahoj, prosím o pomoc. Při posuvu o 5cm se tryska na x-ové ose posune o 4cm, a Z-ová osa při posunu o 1cm pouze o 4mm. Motory jsou SX17-1005LQCEF, závitové tyče X M8, Z M5, řemenice 16 zubů a řemeny GT2. V Marlinu mám tyto hodnoty :
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,174.2} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {250, 250, 3.3, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Edited 1 time(s). Last edit at 08/08/2016 08:04AM by vlada.
