Problem Osa Z
Posted by adera
Problem Osa Z
April 04, 2013 02:20PM
Ahoj na všichni na foru.
Postavil jsem si Prusu v2. Rozchodil jsem všechny osy, ovšem než začnu opravdu tisknout, chci mít jistotu, že vše běhá tak jak má.
Občas se mi objevuje tento problém:
Když zajedu osou Z na Home, vše je OK, jezdec narazí na koncák a zastaví se. Ovšem pokud dám povel tlačítkem "Nahoru", někdy se stává, že se motor točí na druhou stranu a naráží na desku.
Někdy se stává, že dvakrát stisknu tlačítko "nahoru" a osa Z jede nahoru, pak ho stisknu ještě jednou "nahoru", ale osa jede "dolu".
Používám Pronterface pod Windows.
Umí někdo poradit, co se s tím dá dělat?? Díky moc za info.
Re: Problem Osa Z
April 09, 2013 07:13AM
Jakou používáš elektroniku (s jakým FW) a jak máš zapojené motory na Zku?
Re: Problem Osa Z
April 10, 2013 03:15PM
Ahoj,
a díky. Na¨padlo mě vyměnit jeden driver k motoru za osu Z a vše maká OK. Ještě štestí, že jsem si objednal navíc jeden driver.
Ale ještě jednou díky.
PP
Re: Problem Osa Z
November 08, 2013 07:21AM
Zdravim
Nedari se mi rozjet osu Z, mam motor Micronics, RAMPS 1.4, Arduino Mega 2650, pouzivam Repetier Host a Repetier firmw 083
Rozpojil jsem tyce, odpojil jeden motor a porad nic, toci se nekdy jednim smerem (dolu) , jinak motor pisti a nic, uz sem prohodil driver, vyzkousel motor na jine ose (normalne funguje)
dokonce jsem v Repet. firmware prekonfiguroval piny osy Z (soubor Pins.h) na jiny port (Extr.1) ale porad stejne, takze je jasne ze po strance HW je vse ok .
Nemuze to byt nejakou akceleraci ? Ale ve firm jsem nenasel
Dekuji Pavel
Re: Problem Osa Z
November 08, 2013 07:22AM
A samozrejme jsem I nastavoval postupne trimr na driveru
Re: Problem Osa Z
November 08, 2013 07:39AM
asi nemad k dispozici generator pulzu??? ze by jsi zkusil vytahnout driver a nastavit mu piny, napajeni a poslat clock - mel by se pak motor zacit tocit.
pokud ti motor pisti, rek bych, ze je nucen jet na prilis vysoke otacky, takze vynuti prestane stihat a motor pak vydava pistivej zvuk (osobne otestovano smiling smiley - ne na reprapu smiling smiley ) pripadne by moh bejt prebuzen proudem...
akceleraci muzes zkusit pomoci M202 Gcody
nebo zkus jeste jinej firmware, jestli tam nemas nakej bug...
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
dan
Re: Problem Osa Z
November 08, 2013 08:04AM
nechyby ti jumper/y pod stepstikem Z ? nebo studenak na tech pinech ci vadny/preruseny jumper ?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/08/2013 08:05AM by dan.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
Re: Problem Osa Z
November 08, 2013 08:25AM
Dik vsem,
Vypada to na Bug v firmw. Repetier po kompilaci uploadu Marlina v1 se to chova jinak , osa Z jiz jezdi nahoru I dolu , odzkousim dalsi funkce .
Jinak rozjizdim REBELA II
Jo a zas se mi netoci u Marlina extruder to asi ale az po zahrati , ne ?
Hlasi mi to cold extrusion prevented
dan
Re: Problem Osa Z
November 08, 2013 08:30AM
jj, Marlin ma defaultne zakazane otaceni extruderu pod 170st. myslim smiling smiley
_______________
[rebelove.org]
Re: Problem Osa Z
November 08, 2013 09:08AM
Jo, je to tam softwarova pojistka.
Prikazem M302 ji obejdes.
