tisk prusa v3 - rada
September 07, 2013 06:41PM
Ahoj,
potreboval bych poradit...
snazim se tisknout dily na prusu v3 (z gitu prusy), ale nedari se mi vytisknout idler a motor cast u X koncu. ty tenky casti proste behem cladnuti praskaj a uz nevim, co stim krome najit jine stl od nekoho jineho...
stl mam generovany ze scadu na nastaveni v skeinforge, dle rad v configu
uz sem se v skeinforge dostal s nastavenim edge width over height z 1,5 na 2,2, uz sem experimentoval s teplotou a poctem smycek v perimetru a stale nic... pride mi, ze ty steny pro pas prostor jsou tenky pro chladnuti, ale nak to snad jit musi vytisknout smiling smiley
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
open | download - DSCF2240.jpg (85 KB)
open | download - DSCF2242.jpg (115.6 KB)
Re: tisk prusa v3 - rada
September 09, 2013 05:50AM
Nikdo s napadem nebo radou??? je to muj prvni pokus o nake vetsi tisky dilu k jine tiskarne
zatim se par veci vytisk pro sebe a celkem OK, ale ne s takovejma problemama...
zkusil sem uz upravit ty steny na malinko vetsi tloustku a bez vysledku.
uz jedine, co me napada, nemit zaplej vetrak behem tisku tech tenkejch casti- aby se lepe spojila nova vrstva se starou. akorat to asi bude pak mit vliv na "tvar" vytisku...
tisknu (ABS):
do 3 vrstvy - bed: 115°C - hotend: 220°C
od 4 vrstvy - bed: 110°C - hotend: 215°C
chlazeni mam resene jako : [www.thingiverse.com] a 60cm vetrak jede na cca 12% od 3vrstvy (M106 S30 - pokud pocitam dobre tak je to 12% z 255 smiling smiley a pokud parametr S je v 8bit hodnote)
udelal sem uz asi 10 ruznejch pokusu s nastavenim, a az na 2ks to praska vzdy v rozich diry pro pas a kupodivu jen na strane s uchyty lozisek (motor dil) nebo pobliz okna ci primo v jeho urovni a kupodivu jen na hladke strane (idler dil)
a nejvic me "bavi" to, ze to dost casto rupne tak po 2-3h od tisku...
byl by nekdo tak hodnej a poradil?
git: [github.com]
Teorie relativity:
dan
September 09, 2013 06:12AM
Nevim jakou rychlosti tisknes, ale 220 na hotendu se mi zda dost malo. od koho mas ABS? Doporucuje tak nizke teploty? Mohlo by to byt prave tim, ze se ti vrstvy dostatecne nenatavi/nespecou k sobe a diky pnuti (pri chladnuti se ABS vzdy smrstuje) vyssich masivnejsich vrstev to pak popraska.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
September 09, 2013 06:31AM
Od [www.reprap.cc]
ten mi doporucoval co nejnizssi moznou... pry s timhle tiskne i na 205°C a je fakt, ze kolem 202 - 203°C se uz da, sice stezi, protlacit rukou. a u 230°C uz pomerne casto propraskavaj bublinky...
prvotni tisk byl 30/30 feed / flow - s EoW na 1,5 - to sem musel upravit postupne na EoW 1,9 pri tisku nohou na Y osy (rupaly pak v nejtencim miste diry pro M10 tyc) a kvuly casove uspore sem presel na 60/60 feed/flow a u X-endu sem se dopracoval k EoW 2,2
takze konkretne X-Endy mam:
flow: 60
feed: 60
EoW: 2,2
git: [github.com]
Teorie relativity:
September 10, 2013 08:46AM
tak 225°C mozna pomohlo... vecer sem vytisk, rano kouknul a ok... tak uvidim po navratu z prace...
a vzpomel sem si proc sem opustil teploty nad 220°C smiling smiley - malem sem nesundal vytisk z kaptonu grinning smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
dan
September 10, 2013 08:56AM
Kapton mas odkud ? Mam podobnou zkusenost s kaptonem z reprapworld.com na GME kaptonu to zdaleka tak nedrzi.
_______________
[rebelove.org]
September 10, 2013 08:59AM
od stejneho mista jak abs - reprap austria... aby to lip drzelo tak ho prebrusuju brusmym papirem (400)
> zdaleka tak nedrzi.
git: [github.com]
Teorie relativity:
September 10, 2013 12:22PM
hmm, tak po navratu domu a cca 20h po tisku vysledek viz fota...
rupnuti opet... a rano to tam jeste nebylo sad smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
open | download - DSCF2256.jpg (414.3 KB)
open | download - DSCF2257.jpg (394.8 KB)
dan
September 10, 2013 01:44PM
Pohledove mi to pripada, ze mas malo materialu, nebo tisknes moc vysokou vrstvu. jakou mas trysku a vejsku vrstvy? Rozpust si trochhu ABS v acetonu, udelej si tmel a zalep to, at to muzes pouzit smiling smiley
_______________
[rebelove.org]
September 10, 2013 02:03PM
tryska: 0,5
vrstva:0,3
pomer sirky hrany k vejsce: 2,2
no ja to prave netisknu pro sebe smiling smiley a sou to snad posledni posledni 2 dily co proste ne a ne dokoncit...
kdyz je nevytisknu nebude jen tak hned dalsi matros na tisk... smiling smiley
ten tmel uz pripravuju, ale nevim jak by se s tim nekdo spokojil... smiling smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
September 11, 2013 01:22AM
Řekl bych nedostatecne slepene vrstvy vlivem nizke teploty. Krom dlouhych bridgu bych vubec nechladil. Ale taky by to mohla byt libustka konkretniho matrose.
September 11, 2013 01:41AM
ad matros: a naky overeny zdroj?? smiling smiley - pravdepodobne oblibena otazka novacku
no mam uz jen tak mozna 20 - 30m filamentu, tak moc pokusu neni...
takze se asi po vymene dovim, jestli novej fillament pomuze.
ale vcera sem koukal, ze poslednich asi 9mm mi prislo nak moc natavenejch... bud se jen mirne na zacatku protahl ten bridg co ta ma prusa (ta asi 1mm mezera u pojezdovy tyce) nebo i dal - hloubs v dilu; a od toho i ostatni vrstvy mi prislu ponekud vic slity nez nizsi cast dilu...
bud by to bylo vyssi akumulaci tepla, ale nevim proc az u posledniho cca 1cm, nebo fakt matrosem.
git: [github.com]
Teorie relativity:
September 11, 2013 03:09PM
tak zatim to vypada na nepomer v podavani materialu...
evidentne sem podcenil prechod z 30mm/s na 60mm/s bez kalibrace. test krychle pri infill 1 - uz v pulce mi hotend reje v ABS
Z osa odjizdi pomerne presne a extruder taky davkuje jak ma...
tak uvidim jestli to je jen tim, ze sem byl linej... winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 09/11/2013 03:11PM by raptik.
git: [github.com]
Teorie relativity:
September 20, 2013 03:39AM
tak opravdu to vypada na problem s teplotou v kombinaci spatneho nastaveni... mam uz i jine ABS tak az dojedu tohle, uvidim jestli i to neco udela...
takze dekuji za cas a snahu zucastnenych poradcu...
git: [github.com]
Teorie relativity:
September 23, 2013 04:12AM
tak, nove ABS se chova lip ale stejne dil praskne v miste, kde je tenka cast mezi dirou pro napinak pasu a stenou. zkouseno pri 230°C jeste zkusim jit vejs s teplotou, ale moc se mi do toho nechce, ale asi budu muset. ale chtel poprosit nakeho zdatnejsi skeinforgistaka / reprapaka o kontrolu nastaveni, nebo alespon osvetleni zakladni veci o ktere si ted nejsem jistej, jestli chapu dobre.
pokdu mam vrstvu vysokou 0,3mm a pomer Edge width over height 2,2 vyjde mi sirka tisknuteho vlakna 0,66, to chapu.
ale jestli to tedy chapu dobre, tak pokud si vytisknu 0.5mm-thin-wall.stl mel bych mit stenu tohoto objektu takto sirokou, ne???
protoze me vyjde na 0,8 misto 0,66. ovlivnuje to i teplota ? me to tak neprislo (pri 215°C neni moc velka zmena oproti 230°C mozna tak o -0,04mm pri nizsi teplote)
a v profilu, kterej mam, ze mi tu 0,5mm-thin-wall.stl vytiskne s hranou sirokou 0,66mm je vysledny idler hotova prehlidka odlepeni vrstev...
coz bych asi rek, ze bude opravdu problem teploty, ale nejsem si jist
extruder mi davkuje presne 100mm odpovida 100mm +-0,1mm, coz bych nerek, ze je velka chyba.
jo muzu to lepit, diry se jinde zatim neobjevujou, takze funkcne je dil v poradku. Ale stve me, ze se to deje a rad bych prisel na duvod...
edit: v prilozenem profilu sem jen ted zapomel vypnout generovani supportu - zkousel sem ted neco s jinym stl a zapomel na to smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 09/23/2013 04:21AM by raptik.
git: [github.com]
Teorie relativity:
open | download - x-end - idler.stl (249.1 KB)
open | download - ABS n0.5 l0.3 s60 fan -2.rar (16.3 KB)
September 25, 2013 05:47PM
raptik wrote:
> pokud mam vrstvu vysokou 0,3mm a pomer Edge width over height 2,2 vyjde mi sirka tisknuteho vlakna 0,66, ... tak pokud si vytisknu 0.5mm-thin-wall.stl mel bych mit stenu tohoto objektu takto sirokou, ne???
No, tak by to mělo fungovat. V zásadě já zadávám WoH na základě toho, jakou tloušťku stěny změřím u takto vytištěné slupky. Je pravda, že pokud mi vyjde příliš velké WoH (vyšší než 2,5), tak snižuju flow rate (pro feed rate 30mm/s nastavuju obvykle flow rate 25mm/s), abych se dostal na hodnoty WoH kolem 2,0.
Donedávna jsem si myslel, že jo. Ale to jsem si taky myslel, že to ovlivňuje i rychlost tisku. A pak jsem přišel na to, že mám slabé pružinky na extruderu a při vyšších rychlostech tisku, když se zvýší odpor vlákna v hotendu, tak mi začne podávací šroub prokluzovat.
September 25, 2013 06:04PM
> 2,0.
nojo, jenze kdyz sem si nakalibroval kopii profilu na stenu, ktera se mi vytiskla s 0,6mm sirkou, tak byl krasne vypadajici idler - rohy perfektni, steny hladsi atd., ale nepouzitelnej... rupavost malem i jen od pohledu smiling smiley
ale nezkousel sem to s novym ABS a teplotou nad 230°C a jeste sem objevil jedno nastaveni, ktere by mohlo pomoct...
git: [github.com]
Teorie relativity:
