Teplota hotendu pri tisku
Posted by volt
November 25, 2013 08:51AM
Nedari se mi tisknout vetsi objekty. Po vsech moznych testech jsem nakonec zjistil ze teplota hotendu se v prubehu tisku rapidne meni. Zaci sice na nastavenych 185 ale v prubehu tisku, se meni podle narocnosti objektu. V dusledku se dostanu na teplotu kdy uz neni mozne tavit material cca 165 stupnu a dochazi k preskakovani extruderu, potazmo ucpani hobbed boltu.
Zkusil jsem snizit Travel feed rate ale stejne se teplota snizuje. Otazkou je jak docilit rychlejsi zhaveni hotendu. Je to ciste o napajeni ? (pouzivam jhead mkv5, - 1x 100k thermistor (Part Number: B57560G104F), a 1x heater resistors original wire-wounded 6.8 ohm (Part Number: W21-6R8JI).
Re: Teplota hotendu pri tisku
November 25, 2013 09:39AM
jak vypada krivka vyhrivani? Jak rychle se ti hotend nahriva na pracovni teplotu? Jaky pouzivas zdroj? Co mas za hotend?
Tech parametru co to muze ovlivnit je vice
November 25, 2013 11:14AM
Teď už asi většina lidí používá čínský topný tělísko 40W, kdežto ten odpor dá maximálně cca poloviční výkon (Ohmův zákon).
November 25, 2013 11:57AM
nevim sice prez co to generujes, ale travel feedrate je podle nazvu jen pro pohyb bez extruze - podle nazvu je to v skeinforge a to bys musil upravit flow i feed rate, aby jsi mel zachovan pomer rychlosti podavani materialu k pohybu hotendu...
muzes samozrejme podavat rychleji, nez ti staci hrat hotend a tohle by ti mohlo pomoct, ale pokud tisknes adekvatni rychlosti (60 - 80 mm/s) asi spis bude problem ve zdroji nebo tom odporu, mozna spatne napajene nebo dotazene kontakty
jinak sem si dovolil presunout toto do spravneho umisteni...
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
November 25, 2013 01:54PM
krivka zahrivani jde pozvolne nahodu az dosahne 185 stupnu. Pri tisku mi to dela vlnky...prave tim jak teplota klesa. Zdroj mam 400w z PC. Lze nejak odvodit/zmerit zda to zdroj nepobere ? Hotend, jak jsem psal je jhead mkv5.
topne telisko bohuzel do te diry v mkv5 nenarvu, ma vetsi prumer. Lze nejak zjistit zda je topny odpor v tahu ?
November 25, 2013 02:06PM
Můžeš změřit napětí na svorkách topení heatbedu, jestli nejsou někde větší úbytky (kabely od zdroje, sepnutí FETu) - mělo by tam být při plném topení12V, ne o moc míň. Kdyby odešel odpor, odešel by nejspíš úplně, ale můžeš ho taky zkusit změřit. To ta díra v heatbloku na mkv5 nemá 6mm? Myslel jsem, že to už je defacto standard...
November 25, 2013 02:13PM
jeste me napadlo, mas zdroj s dvema 12V vetvema, ze???
ujistise ze vyhrejvani desky je na jine (vece amperove) nez hotend - ja na tuhle ptakovinu ze zacatku zapomel a za
a) dlouho tral ohrev obou
b) obcas mi kolisala teplota na hotendu - ale ne tak jak to popisujes ty
po tom co sem to oddelil uz vse behalo mnohem lip smiling smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
November 25, 2013 02:27PM
A kdyz zapnes jenom hotend (bez niceho dalsiho), tak ti ta teplota zacne po nejaky dobe kolisat taky?
November 29, 2013 10:26AM
pri zapnutem hotendu teplotu drzi.
Zjistil jsem ze zhaveni jede celou dobu. Napeti take kupodivu drzi, i kdyz pro me prekvapive na cca 17V.
Ve vysledku jsem zkusil tisk zpomalit
M220 S50
a teplota sla hned na nastavenou hodnotu a udrzela se az do konce tisku.
Netusite zda lze rychlost tisku v procentech nastavit take primo v skeinforgi?
November 29, 2013 10:41AM
pomoci flow rate a feed rate si definujes rychlost tisku mrkni sem
v pluginu speed:
pomoci feed rate defunujes rychlost pohybu hotendu a pomoci flow rate rychlost podavani materialu behem tisku, ale budes to muset kalibrovat i vuci extruzni sirce ktera ti vyjde z nastaveneho pomeru Edge width over height a layer height.
takhle to mam ja pro tisk 60mm/s pri cca 220 az 230°C:
ja mam extruzni sirku 0,66mm (EWoH = 2,2 a vrstvu = 0,3) takze aby my vyslo takove vlakno ven z 0,5 trysky mam feed rate na 60 a flow na 50,6627 pro soucasny typ ABS...
procentualne muzes pak tyto hodnoty upravit v skeinforge pro ruzne typy vrstev a vlaken (bridge, perimeter, raft...)
jestli chces hodim ti sem svuj SF profil pro porovnani, ale netvrdim ze je uplne koser, ale uz kolem 2kg materialu s nim proslo a upravuju jen drobnosti pro konkretni typ modelu...
git: [github.com]
Teorie relativity:
December 11, 2013 11:46AM
pouzil jsem nove topne telisko, vysledek je lepsi ale stale nemuzu tisknout na 100%. V prubehu stale klesa teplota z 185 az na 165. Pokud snizim v prubehu rychlost, topne teleso zareaguje a teplotu vytahne.
Coz me vede k dotazu, neexistuje nejaky plugin, ktery by rychlost tisku reguloval v zavislosti na aktualni teplote. V podstate by posilal (S220 50, S220 40, S220 30... podle toho jak daleko se bude lisit teplota od cilove hodnoty)?
December 11, 2013 12:18PM
nevim proc, ale mam dojem, ze bud tam moc rychle tlacis material, nebo ti neco chladi hotend... (pripadne spatnej prevod tepla heatblock -> tryska)
to mas celokov s aktivnim chlazenim?
nebo co mas nastavene v pluginu speed? (flowrate settings a feed rate)
git: [github.com]
Teorie relativity:
December 11, 2013 04:43PM
Zkus si zaizolovat heatblok? Mě dobře funguje keramická páska oblepená kaptonem. Nebo pár vrstev kapton pásky.
3draty.cz - celokovový hotend
