Netiskne podle G-kodu
Posted by zlygriz
March 27, 2015 02:51PM
Zdar lidi, mám takový problém. Tiskárna manuální povely poslouchá (extrude 5mm, teploty, posuvy ve všech osách (XX) mm i home), ale když nahraju G-code a dám print, tak se ani nepohne. Jediné co, tak pronterface háže hlašky T: (XX) E:0 B: (XX). V čem může být chyba?
i3
Arduino+ramps1.4
FW: marlin
Edited 1 time(s). Last edit at 03/27/2015 02:52PM by zlygriz.
Re: Netiskne podle G-kodu
March 28, 2015 03:05PM
Zkus si napsat gcode, manuálně, ať máš na začátku něco co se hýbe. Kdyžtak sem postni začátek vygenerovaného, bývají tam příkazy že tiskárna na něco čeká, teplota bedu, teplota hotendu a dokud teploty nenajedou, tak to tisk nespustí. Nemáš třeba problém s hotbedem, že není schopen nahřát uřčitou teplotu ?
March 31, 2015 05:46PM
No heatbed nezapínám. Nemam ještě ani filament, tak zatím zkouším jen s tužkou. confused smiley
March 31, 2015 07:32PM
A ten začátek kódu vypadá jak ?
April 01, 2015 06:19PM
G21 ; set units to millimeters
M107
M190 S60 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S205 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S205 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F7800.000
Aha, už to asi vidím taky smiling smiley u M190 stačí zadat S0 nebo je na to jiný příkaz? Nemohu teď vyzkoušet, jsem mimo dosah tiskárny smiling smiley
April 02, 2015 03:52AM
M190 a M104 tam na testy mit nemusis
dej si tam jeste m302 (marlin, jinde si nejsem jistej jak je podporovan) nebo v repetieru zapni dry-run - oboji ti povoli simulaci tisku...
respektive m302 v marlinu povoluje cinnost extruderu bez nahrati hotendu (dobre nemit v extruderu fillament)
dry-run je specialitka repetieru - pusti ti regularni g-cod, ale neaktivuje ohrev a tusim ze ani nepousti motor extruderu - proste jen projede g-cod s pohybem X,Y,Z os
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
April 02, 2015 04:52AM
když to až po M109 S205 včetně vyhodíš tak by to mohlo jet, jak píše raptík bez filamentu v extruderu
April 05, 2015 01:23PM
Super chlapi! Diky moc už jede smiling smiley jste fakt borci! thumbs up
