Prvni Vrstvy se neslivaji dobre a male ostruvky jsou prehrate ?
April 14, 2015 10:45AM
Ahoj lidi,
resim problem s tim ze pri tisku treba kruhu na prvnich vrstvach se spatne slivaji vrstvy a pak to nedela kruh , ale ustrihnuty kruh.
dale pak pri tisku maly ostruvku tryska neustale prejizdi po male plose a zahriva ji a ja to pak nejsem schopny uchladit a pak to "nabobtna" a ryje v materialu.
Chlazeni mam na max .....
Zkusit mene topit s tryskou je sice pekna vec na tyhle ostrovy, ale pak dole se to neslepi vubec ........
Co s tim ?
Tohle se podle mne ve sliceru nastavit neda ( tim myslim na malych plochach mene topit a pri velkych topit vice )
Resp mozna by se to dalo vyresit nejakym tim alternativnim chlazenim ze kdyz vrstva trva mensi dobu tak chladim vice a dole pak nechladit vubec ?
Material pla - mladec ( je jedno jaka barva )
Re: Prvni Vrstvy se neslivaji dobre a male ostruvky jsou prehrate ?
April 17, 2015 10:11AM
Zkousel si PLA od jineho vyrobce?
April 18, 2015 05:59AM
Podle toho, jak to popisujes, tak ten "ustrihnuty kruh" by naznacoval, ze mas trysku moc vysoko a prvni vrstva se poradne nerozmackne na podlozku. Poznas to i na vyplni prvni vrstvy - musi se to hezky spojit v jednolitou vrstvu, aby byla jistota, ze to bude poradne drzet na podlozce.
Na co to PLA tisknes? Me se nejvice osvedcila malirska paska (nesmi se ale sama po chvili odlepovat) - napr. Blue tape, ale funguji dobre i ty nase krepove.
K tem ostruvkum - spis posli fotku nebo stl toho, co se snazis tisknout. A jakou mas teplotu na PLA? (PLA mladec tisknu tak 195 - 205 podle velikosti tisku).
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
April 18, 2015 11:59AM
Teplotu mam cca 205 ....... mladec
Trysku moc vysoko ? Jak to myslis ?Nastaveni krokace mam v porazdu na vsech osach ....... vrstvu mam 0.28 , muzu to snizit ......
No mam tu testovaci obrazec na tyhle problemy tak budu ladit smiling smiley
Na sklenenou desku pouzivam klalafunu .. ze by mne to nedrzelo v tom problem nemam ......... to neni problem 1 vrstvy ale tak az 2 a 3 ....
