pri malych plochach a vysokem tisku se prehriva a bambulati
May 17, 2015 03:01PM
Ahoj lidi mam problem s vysokym tiskem. Pokud tisknu neco co ma malou plochu a zaroven to je vysoke tak se to postupne zacne prehrivat a tryska pak ryje v materialu a z povrvhu tisku je pak blato ...
Neda se ve sliceru nastavit treba preruseni tisku na chvilku nez zacne tisknout dalsi vrstvu ?
Ne vzdy se daji treba pridat dalsi objekty na soucasny tisk aby se to ochladilo.
Dalsi ventilator se mne moc montovat nechce.
Diky za radu
d.
Re: pri malych plochach a vysokem tisku se prehriva a bambulati
May 17, 2015 03:12PM
Tak právě ten by to chtělo. Obzvláště pokud je to PLA.
Nejlépe nejaký pěkný fan duct. Na Thingverse je jich dost.
Pokus ale chceš prodlevu mezi vrstvami tak si nastav v G-codu při změně vrstvy ve sliceru G4 a čas prodlevy.
G4 P2000 čeká 2000 milisekund
G4 S2 čeká 2 vteřiny
Edited 1 time(s). Last edit at 05/17/2015 03:14PM by martblek.
May 17, 2015 03:51PM
No pla to je ...... nevim moc se mne do toho uz hrabat nechce ....... to bych to musel cele predelat ...... jelikoz mam extruder z ciny a tam uz chlazeni bylo vyreseno ....... no uvidime ...... jinak dik za info
May 18, 2015 01:16AM
Nejjednodussi rada je tisknout vic tech objektu najednou.
May 18, 2015 03:14AM
To je mi jasne, viz muj prispevek smiling smiley
Ten pridany cas na kazde vrstve je jedine reseni bez zasahu do HW ..... pri tisku 1 objektu .....
May 18, 2015 06:02AM
zkus rezat pomoci cura, ta ma v zakladnim nastaveni jak dlouho ma minimalne vrstva trvat, takze kdyz tiskne vrstvu, kde tiskne minimalne, tak je schopen intenzivne zpomalit tisk podle nastavene urovne.
May 18, 2015 01:49PM
Nevim jak teda tohle funguje ale nezacnou se zpomalenim prohrivat i spodnejsi vrstvy ?
Zkus tisknout treba hridelku o prumeru 4mm vysokou 50mm při 100% vyplni. Nebudeme se bavit o tisku 4 kusu najednou ale jen jednu.
Tohle pokud se jedna o PLA musi mit ofuk primo pod trysku. Nepomuze tady ani prodleva protoze to je to same jako pomaly posuv. prohriva vrstvy.
Dneska se k tomu nedostanu ale mohl by to vyresit timhle pri zmene vrstvy.
G91 ;                             relativni posun
G0 X10. F1200 ;                   10mm od vytisku
G4 S2 ;                           čekej 2sec
G0 X-10. F1200 ;                  návrat zpět
G90 ;                             přepni zpět na absolutni souřadnicový systém
A samozrejme nacucnout filament do trysky at nebrynda kolem pri tom čekaní.
Pak se to samo vrati do bodu odjezdu, zvedne Zko a pokracuje dal.
May 19, 2015 07:33AM
VYresil jsem to pridani kodu mezi vrstvama :
G91 ; go to relative mode
G1 Z4 ; move up 4
G4 P2000 ;pause 2 seconds (2000 milliseconds)
G1 Z-4 ; move down 4
G90 ; go back to absolute mode
