praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 22, 2015 03:00PM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 23, 2015 10:49AM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 23, 2015 11:00AM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 23, 2015 02:58PM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 24, 2015 01:56AM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 24, 2015 03:15AM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 24, 2015 03:24AM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 24, 2015 03:35AM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 24, 2015 04:13AM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 24, 2015 04:26AM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . May 24, 2015 07:59AM |
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . June 10, 2015 12:16PM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,038 |
Určování emisivity Pro stanovení emisivity měřeného objektu jsou různé metody. Zaprvé můžete vyhledat emisivitu mnoha často používaných materiálů v tabulce. Tabulky emisivity také pomáhají nalézt správné pásmo vlnových délek pro daný materiál a tím zvolit správný měřicí přístroj. Zvláště v případě kovů by se hodnoty v těchto tabulkách měly používat pouze orientačně, protože povrchové podmínky (např. povrchy leštěné, zoxidované nebo zvrásněné) mohou ovlivnit emisivitu více než materiály samy o sobě. Je možné určit emisivitu konkrétního materiálu různými metodami. Pro to potřebujete pyrometr s možností nastavení emisivity. Ohřejte vzorek materiálu na známou teplotu, kterou můžete určit velmi přesným dotykovým teploměrem (např. termočlánkem). Potom změřte teplotu tohoto tělesa infračerveným teploměrem. Měňte jeho emisivitu, dokud naměřená teplota neodpovídá teplotě změřené dotykovým teploměrem. Zapamatujte si tuto hodnotu emisivity pro budoucí měření teploty předmětů z tohoto materiálu. 1) Při relativně nízké teplotě (do 260 °C) nalepte na měřený objekt speciální plastovou samolepku se známou emisivitou. Infračerveným teploměrem změřte teplotu samolepky s touto emisivitou. Potom změřte povrchovou teplotu měřeného objektu bez samolepky a přestavte na teploměru emisivitu tak, aby teploměr ukazoval správnou teplotu. Nyní používejte emisivitu určenou touto metodou pro všechna měření na objektech z tohoto materiálu. 2) Zhotovte si černé těleso s použitím vzorku z materiálu, který chcete měřit. Do vzorku materiálu vyvrtejte otvor. Hloubka vyvrtané díry by měla být přinejmenším pětinásobkem jeho průměru. Průměr musí odpovídat velikosti plochy měřené tímto teploměrem. Jestliže emisivita vnitřních stěn je větší než 0,5, emisivita dutého tělesa je nyní kolem 1 a teplota měřená v otvoru je správná teplota měřeného objektu. Když nyní namíříte infračervený teploměr na povrch měřeného objektu, měňte emisivitu přístroje dokud zobrazovaná teplota neodpovídá hodnotě změřené předtím z černého tělesa. Emisivitu určenou touto metodou můžete používat pro všechna měření na stejném materiálu. 3) Jestliže je možno měřený povrch natřít, natřete jej matnou černou barvou, která má emisivitu kolem 0,95. Změřte teplotu tohoto "černého tělesa" a nastavte emisivitu, jak popsáno výše.
Re: praskání vrstev zvedání rohů extrém . June 10, 2015 01:07PM |
