Kalibrace os??? September 06, 2015 06:58AM |
Re: Kalibrace os??? September 06, 2015 07:17AM |
Re: Kalibrace os??? September 06, 2015 07:55AM |
Re: Kalibrace os??? September 07, 2015 01:14AM |
Re: Kalibrace os??? September 07, 2015 07:48AM |
Re: Kalibrace os??? September 07, 2015 08:04AM |
Re: Kalibrace os??? September 07, 2015 08:16AM |
Re: Kalibrace os??? September 07, 2015 01:29PM |
Re: Kalibrace os??? September 07, 2015 01:54PM |
Re: Kalibrace os??? September 07, 2015 02:00PM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,038 |
IkaSGC
Tak jsem to našel:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,3200/0.8,174.2} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 3, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,30,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
A jestli jsem to tedy vše pochopil dobře tak jsem přepsal hodnoty 100,100,3200 na 80,80,3200. Jdu to otestovat.
Re: Kalibrace os??? September 07, 2015 02:52PM |
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 01:27AM |
Nevím jaké motory dodává průša ale když jsem to zkoušel digitální posuvkou tak Ztko docela pasovalo. Ještě to ale radši přeměřím. Jináč s tím extruderem máte asi pravdu. |
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 02:53AM |
IkaSGC
Počítání převodovky jsem nikdy nedělal takž si v tom moc nefrčím.Nevím jaké motory dodává průša ale když jsem to zkoušel digitální posuvkou tak Ztko docela pasovalo. Ještě to ale radši přeměřím. Jináč s tím extruderem máte asi pravdu.
Extruder musím teď postavit improvizovaný. Mám tedy onen 200kr/mm motor a na něm nasazený [www.jrc.cz] . Poté pokud se mi podaří vytisknout extruder tak budu používat průšuv originál s převodovými koly. Mohli by jste mi prosím ještě poradit ohledně výpočtu těchto dvou extruderů? Díky
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 08:45AM |
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 09:27AM |
IkaSGC
A zjistil jsem že průša používá 100kr/mm motory takže se to bude muset přepočíst všecko. Jestli teda mohu se naposledy poptat na přepočet Ztka, s 200kr/min motorem a 1/16 RAMBoem. Dále pak jak se počítá ten extruder ? Nebo alespoň vzoreček. Zbytek bych si dosadil. Přeci jen je lepší se naučit jak si to vypočítat než pořád někoho otravovat. Děkuji.
raptik: Něco jsem pochopil, něco ne. Každopádně je jasné že ten extruder je potřeba nejdřív tabulkově spočítat a pak zkontrolovat jaká je realita. Tedy co z toho reálně leze. Horší je to o to že extruder budu v zápětí měnit. Bohužel se mi nepovedlo extruder sehnat takže udělám teď bastl ze dřeva a spousty lepidla a jako první tisk bude extruder.
(PS. jedinacek nejsem
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 11:38AM |
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 11:43AM |
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 11:46AM |
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 11:49AM |
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 11:50AM |
IkaSGC
Extruder jsem objednal tento [www.dx.com]
Jináč chtěl bych právě extruder který má průša přímo na svých stránkách. Tak nějak doufám že mi materiál dojde ještě tento týden. O víkendu bych už chtěl konat první pokusy.
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 11:53AM |
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 12:41PM |
Re: Kalibrace os??? September 08, 2015 03:51PM |
IkaSGC
Tak ten hotend budu muset nějak napasovat, to by nebyl zas takový problém (dílnu i se soustruhem mám k dispozici). Jináč omlouvám se, nejedná se o extruder který má průša na stránkách ale o tento: [www.thingiverse.com]
Bylo by možno mi jej vytisknout do pátku? A kolik by to stálo ? Tisknout budu 1,75mm.
PBMK
Každopádně musím napsat, že se neřiďte dle předposledního příspěvku Raptika
Re: Kalibrace os??? December 06, 2015 05:35AM |
Re: Kalibrace os??? December 31, 2015 12:14PM |
Re: Kalibrace os??? January 18, 2016 12:53PM |
Re: Kalibrace os??? January 18, 2016 01:14PM |
petrk
Mohu se se svým problémem ke kalibraci do tohoto vlákna připojit?
Mám Prusu i3, z osa je na závitovkách M5. Dokuď jsem neřešil výšku výtisku, tak mě to netrápilo, ale došlo na to...
V Marlinu jsem měl napsáno původně: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3200/0.8,264.375} // default steps per unit for Ultimaker, vytisknul jsem předmět co měl mít asi 103mm, ale vytisnul jsem jej 85mm vysoký.
Tak jsem po různých útrapách zkoušel přepisovat tu hodnotu 3200 na 3000, 3500, 4000 a nahrával firmware a v Repetier Hostu jezdil s osou z, až jsem zjistil, že pokud s ní v chci ujet 10cm, tak tam musí být napsáno 3200 - návrat na začátek.
Tak - vytisknul jsem (z SD karty) testovací kvádr o hraně 1x1x10cm - a měří zase jen 83mm
Potom, laboroval jsem s hodnotou a vytisknul dva kvádry až jsem zjistil, že s malou odchylkou, tam sedí číslo 3600, pak kvádr měl na výšku 100mm.
V Repetier hostu sice osa z jezdila jinak, ale to mi nevadilo, říkal jsem si, že stejně tisknu z SD karty.
No ale - vytisknul jsem opět ten velký objekt co má měřit 103mm, s nastavením 3600 v marlinu, ale ejhle - teď měří 112mm.
Takže - tuší někdo, kde dělám chybu?
1) nesmím hledět z jezdit s osama v Repetier hostu, protože evidentně to má jiný vliv na skutečnou výšku pojezdu než když tisknu z karty.
2) jediné, co mě napadá, proč se to děje, je že na to má vliv výška vrstvy, protože testovací kvádr byl tisknut tiším výška 0,6mm a ten druhej rozměrnej předmět asi 0,4mm.
3) pokud ale výška vrstvy na to nemá vliv, tak pak jsem dost zoufalý, protože evidentně to se stejným nastavením tiskne pokaždé jinak...
Dík za pomoc..
Re: Kalibrace os??? January 18, 2016 01:18PM |
Re: Kalibrace os??? January 18, 2016 01:40PM |
Re: Kalibrace os??? January 18, 2016 02:07PM |
