Nelze připojit !!!
Posted by Tony3
Nelze připojit !!!
September 26, 2015 10:41AM
Ahoj,
mám problém. Včera jsem přišel k tiskárně připojil jsem USB a zapl zdroj. Když jsem se chtěl přes Repetier-Host připojit tak to nešlo.
Po několikátém pokusu se mě to podařilo. Repetier sice ukazoval že je připojen ale tiskárna nešla ovládat a nešel načíst ani EEPROM.
Co s tím? Jinak mám Arduino a Ramps 1.4
Děkuji za odpovědi.
dan
Re: Nelze připojit !!!
September 26, 2015 12:38PM
Rychlost, port, protokol mas ok? Zelene probarveni cudlajzu "Pripojit tiskarnu" neznamena bohuzel nic jineho, nez otevreni serioveho portu, bude to zelene, i kdyz v arduinu nebude nic nahraneho.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
September 26, 2015 01:21PM
Rychlost, port, protokol.... kde to zjistím? Tiskárna mě předtím jela. Malé SMD diody na Ramps a Arduinu blikají hned po připojení
USB pak přestanou.
September 27, 2015 01:03PM
V repetieru - NAstavení - Nastavení tiskárny . připojení .
Pak v první kolonce musí být sériové připojení , A rychlost 115 200 - Použít - ok . A zkus připojit .
www.3d-konstrukce.cz
September 28, 2015 02:44AM
zalezi od nastavenia vo firmware, ja mam v marlinovi rychlost 250000
1. skontrolovat parametre pripojenia
2. skusit cez serial monitor napriklad v arduino ide ci FW komunikuje
3. skusit odpojit arduino od ramps a pripojit na C, ci komunikuje vtedy
4. skusit ine arduino s FW, ci komunikuje a skusit to tvoje, ci komunikuje s inym PC s Repetier-hostom
September 28, 2015 03:47PM
Díky moc, už to jede bylo to rychlostí. Aduino jsem taky zkoušel a všechno OK.
September 29, 2015 02:05AM
trochu sa rozpis, co sa stalo a ako si to vyriesil, moze to pomoct ostatnym v buducnosti... winking smiley
October 01, 2015 03:47PM
Jak jsem psal bylo to rychlostí připojení. Nevím proč nebo jak se mě to podařilo ale byla příliš malá...smiling smiley
