Posunuti v ose x nevim uz co...
Posted by Spoach
Re: Posunuti v ose x nevim uz co...
February 14, 2016 04:49PM
straciam
tiez odporucam aktivne chladenie na driver.
pri zle nastavenom prude tepelna poistka vnutri driveru resetuje driver a potom ma za nasledok posuvania v osi ci dokonca aj vypnutie posunu v osi.
nevim estli reset osy, to spis dela vliv endstopu pri hlidani pozice a jeho zblbnuti, pripadne jina vada elektroniky.
driver kdyz aktivuje tepelnou pojistku, jen neraguje na prichozi krokovaci signal, resp. interni logika odepne buzeni vnitrnich FETu. tudiz nedojde k krokovani do doby ochlazeni driveru. a vzhledme k tomu, ze dany budic stoji a ostatni jedou, odstavi se jen dana osa a vznikne posun nebo ubytek kroku. to odstaveni muze bejt jen na kratickou chvilicku, nebo par sekund.
ale reset osy se mi jeste prehratim budice nepovedl. nerikam, ze to mozne neni, ale pokud vim, prijima jen signaly o krokovani, smeru a enable a z nej nic ven zpet do arduina nejde.
ale pokud se prehrejvaj, tak chladit - ale melo by to jit nastavit tak, aby se to obeslo bez vetraku a slo udrzet prst na chladici.
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
February 14, 2016 05:04PM
@raptik: jsem si dost jistej, ze stav endstopu se pri tisku nehlida, pokud to neni zvlast nakonfigurovano.
February 14, 2016 05:23PM
jirpil
no v marlinu co sem naposled stahoval pred 2 tejdny, abych si overil funkci na coreXY, tam defaultne bylo hlidani endstopu behem tisku... na te masince co ted vytvarim, sem prave endstopy zatim nepotreboval mit - pro overeni pohybu je neni treba smiling smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
February 15, 2016 04:44AM
@Spoach: Nenapsal jsi jakou máš verzi Marlina. Já jsem prolézal v.1.1.0-RC3 a tvrdím, že endstopy se při tisku standardně nehlídaj. Můžeš si to i zkusit jako já: pust nějakej krátkej tisk a až poběží, spínej endstopy klidně rukou jak chceš. Velmi pravděpodobně tisk poběží normálně dál.
SX17 1003 maji velmi malou impedanci, drivery 8825 do nich bez omezení pustěj i proud 2.2A a jejich nastavení je pro tenhle motor hodně ostrý. S ohřátim se ten pracovní proud může změnit. I když říkáš, že se motor nehřeje, uměl bych si představit že třeba při současném topení heatbedu i hotendu a posunu motorů X a Y už to zdroj neutáhne... Nebo třeba že ohřátej driver krátkodobě vypne po nějaký proudový špičce.
February 15, 2016 05:21AM
Dobre tedy,
musim tedy podotknout, ze na marlinu to chovani s endstopy overene nemam - ale pro jistotu sem si jej vypinal, pro testovani CoreXY, zaprvy sme byl linej letovat dratky a za druhy se mi to nechtelo delat, jen kvuly 10 - 15 minutam otestovani smiling smiley
ale vim, ze pokud mi blbne opto-endstop pro home-pozici na repetieru a je repetier nastaven na hlidani stavu endstopu behem tisku - dojde k vynulovani souradnice dane osy.
v pripade absoltiho pozicovani v gcodu se rapidne dana osa posune o ofset objektu od 0 pozice
v pripade relativniho pozicovani a jeli povolen tisk i do zapornych souradnic, vklidu tisk pokracuje dal (k soucasne pozici se jen pricita nebo odcita dana vzdalenost, kam ma pohnout s hotendem nebo deskou)
jinak v marlinu je to endstops_only_for_homing a na gitu je to defaltne odkomentovano, takze ano hlidane to v soucasne verzi neni, pokud si s tim nekdo nepohraje smiling smiley
raptik
jirpil
git: [github.com]
Teorie relativity:
February 15, 2016 05:56AM
Proud jsem nenastavoval pomoci mereni, nemam na to merak. Ale nastavil jsem to tak ze jsem pridaval proud, az se osa hybala uplne v pohode, pri tisku nemam vrici chladic udrzim na nem prst. Slabe vybuzeny podle me taky neni. Dela mi to pri clenitym tisku to je treba paris lamp na thingiverse. Snizil jsem akceleraci v marlinu a zlepsilo se to. Ale chtel bych ji dat na normalni hodnoty protoze to tiskne dlouho.
February 15, 2016 06:08AM
Spoach
no pokud nemas jinej problem, tak akceleraci budes muset nastavit dle moznosti tve tiskarny a ne takovou jakou chces...
git: [github.com]
Teorie relativity:
February 15, 2016 12:20PM
na aku hodnotu si znizil akceleraciu a akou rychlostou nakoniec tlacis?
prud a endstopy vylucime..
mechaniku si kontroloval?
February 16, 2016 01:17AM
Jo to jsem kontroloval, endstopy jsem pro jistotu taky vymenil. Akceleraci jsem ze 3000 dal pro jistotu na 2000 ale mezi nama je to teda otres tisknu 50mm/s ale diky male akceleraci mi to ukaze konec tisku za 1h20min ale ralne jsem skoro na 2 h.:/mechanika prave v pohode, vsechno jede krasne hladce, ja nevim davam to za vinu motoru porad. Ma jen 0,28 Nm, tak si myslim ze pri rychlich pojezdech a akceleraci to nedava. Pri clenitem tisku ulitne na normalnim treba kostka ne.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2016 01:20AM by Spoach.
February 17, 2016 01:34AM
Takze jen edit, aby jste vedeli. Po vymene motoru mi prijde ten pojezd rychly, a silny, nehaze to tou tiskarnou a nevybruje. Akcelerace zvedla zpet na 3000 a vse super. Dekuji. A ps v microconu jsou rychli, jeden den odpoledne objednano a druhej zvoni postak.smiling smiley
February 18, 2016 05:27PM
proc jsi vubec pouzil tak slabej motorek?
> Poseidon DUO, stavebnice - v zabehu
> Homemade Celohlinik - ve vystavbe
February 19, 2016 02:35PM
Ono to bylo v akci primo na 3D tiskarny u microconu ale na muj stolik proste nestacil.
Ted jsem zjistil dalsi problem. Neni problem s velikosti vytisku strany sou dlouhe jak maji byt. Ale kdyz mam napriklad obdelnik, nebo ctverec tak je znej mirny kosouhelnik. U malych objektu jsem si to nevsiml, ale ted jsem si tisk vr bryle a zjistil jsem ze je obdelnik mirne nasikmo. Nevite cim by to mohlo byt?sad smiley
February 19, 2016 03:23PM
jen ze zajimavosti, foto by by bylo???
tzn. ze x nebo y motory mirne jedou, kdyz maji stat???
jinej slicovac to nedela? jestli neni naka chybka v gcod generatoru. (vizualni kontrola gcodu taky OK?)
mozna je to zcestny ale nastaveni vybuzeni motoru??? jednou se mi stalo, ze pri urcitem nastaveni motor sebou mirne cukal, pokud mel bejt v klidove poloze a byl aktivni budic (osa mirne uzjizdela)
git: [github.com]
Teorie relativity:
February 20, 2016 01:03AM
Ale ono ta strana nema jinou velikost na milimetr je to presne stejna velikost na stranach jen asi neni v pravem uhlu roh. Na fotce to videt nejde, prisel jsem na to kdyz jsem skladal dve casti dohromady, tak se to trochu zkroutilo, ale malinko a uz to nesedi poradne takze na fotce se nic nepozna. Kdyby mi ujizdel motor tak to bych poznal na velikosti. Jiny slicer nez cura nepouzivam takze jsem to nezkousel. Ale ted me napadlo ze to bylo tistene jeste na tom motoru ktery jsem menil. Na tom slabsim. Dalsi casti jsem tiskl na tom silnem menem a ty uz byly v poho.
