problém s retrakcí February 15, 2016 04:01AM |
Re: problém s retrakcí February 15, 2016 05:35AM |
Moderator Registered: 10 years ago Posts: 1,038 |
knezi
Zdravím,
koupil jsem si tento: [obchod.rebelove.org] hotend. (mám sice kód produktu HCK24, ale verzi 3.0).
Tisknul jsem toto: [www.thingiverse.com]. Plnou plochu jsem vytiskl bez problémů, ale hned jak začala se tisknout vrstva s Béčkem, tak se to zaseklo a filament nešel protlačit. Tisknu na 245. Někde jsem se dočetl, že to může být tím, že se hotend nestíhá chladit a retrakce to rozbije. Vyndám-li celý filament, ustřihnu konec, tak to pak chvíli zase jede.
Používám bowdenový extruder, což by ale podle mě nemělo mít vliv. Přítlak je dostatečný (odzkoušeno držet rukou, co nejvíc to jde a stejně už nic neprošlo). A zkoušel už jsem toho vytisknout více, vždy se to ale někdy sekne.
Otázkou tedy je, je možno ve Slic3ru plně vypnout retrakci na odzkoušení? Je možné, že by to způsobovalo ještě něco jiného? Různě jsem experimentoval s teplotou, ale víceméně bez úspěchu. Jak moc je bezpečné snižovat teplotu, aniž bych něco mechanicky poškodil?
Díky,
knezi
Re: problém s retrakcí February 15, 2016 07:34AM |
Re: problém s retrakcí February 15, 2016 08:34AM |
Re: problém s retrakcí February 16, 2016 12:05PM |
Re: problém s retrakcí February 16, 2016 12:19PM |
knezi
Na 1.2mm jsem to vytisknul, na 1.4 se to už seklo.
Re: problém s retrakcí February 16, 2016 12:47PM |
Re: problém s retrakcí February 16, 2016 01:34PM |
knezi
DíkyQuote
raptik
pokud to bylo tim a tedy ses problem schopen cilene vyvolat, tak nekde ten limit bejt musi smiling smiley
tak hodne stesti a co nejmin problemu winking smiley
Na 1.2mm to pořád nechává bordel, tak to zkusím ještě poladit s teplotou a možná o kousek zvýšit.
