Kruh tlaci ako elipsu February 22, 2016 02:05PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 22, 2016 03:20PM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 1,038 |
straciam
pozdravujem,
uz nejaky cas mam rebelix X2 a vsetko islo ako malo, minul som uz asi 2kg filamentu. no par vytlackov dozadu mi zacala tlaciaren tlacit vsetko do elipsy.
neskumal som zatial ze ktora os ubieha od skutocnosti ale kruh v osi Y je "dlhsi" ako v osi X.
stretol sa s tym niekto? moze to byt motor alebo driver? alebo hladat problem v mechanike?
zajtra idem tlacit skusobne vzorky, ze ktory rozmer nesedi...
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 23, 2016 11:30AM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 23, 2016 01:02PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 23, 2016 01:17PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 23, 2016 01:26PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 23, 2016 01:42PM |
no tak zkusit snizit a pak zyisit, myslim ze v tomhle pripade bude jedno kam - asi to moc vliv mit nebude kdyz rychlost nedela rozdil... ale ani by me neprekvapilo, kdyby jo...Quote
straciam
tlacim z SD karty.
akceleracie som este neskusal. momentalne mam 1000.
kolisanie zdroja - nemeral som, zmeriam.
firmware som tiez neskusal
znizenie rychlosti nema ziadny vplyv na elipsu. pri nizsej rychlosti nie je rozdiel mensi ani vacsi.
sam tomu nechapem, preco je problem prave v dlhsej strane. nie v kratsej. este zmeriam kolisanie zdroja.
tu akceleraciu zvysit alebo znizit?
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 23, 2016 02:45PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 23, 2016 03:05PM |
straciam
zajtra sa skusim pohrat s akceleraciou.
len mi este vrta hlavou jedna vec..
ked aj tlaci ten kruh a zajde v jednej osi dalej o 1,5mm (pri priemere 5cm) tak aj infil sa triafa uplne presne do tej elipsy, nie do kruhu.
a infil robi diagonalne. teda tiez idu obidve osi naraz.
rovnako ako pri infile pre stvorec. a tam je vsetko dobre.
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 24, 2016 01:24PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 24, 2016 02:35PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 24, 2016 03:37PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 24, 2016 03:41PM |
straciam
skontroloval som obidve osi. a su v poriadku. remene sa nemenili, trosku som dospanoval X os. ale to by nemalo vadit ked sa nezmenil remen. ci?
kroky na mm sa nezmenili: 50 steps/mm.
ked tlacim samotny stvorec, tak su vsetky styri strany rovnake.. ked tlacim stvorec s kruhom, tak nie su.
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 24, 2016 04:07PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 24, 2016 04:10PM |
straciam
ano, bez kruhu (stvorec so stvorcovym otvorom alebo aj bez neho) vytlaci vsetko dobre. akonahle ma robit nejaky radius tak je problem a vsetko co je sucastou toho objektu, posunie. zatial mi to vychadza na zlu verziu fw. ale ze by som si to doteraz nevsimol?
lae to bude asi to same, pokud ne tak je to vylozene neco z kruhy
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 24, 2016 04:20PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 24, 2016 04:25PM |
straciam
mam marlin 1.0.2 r2
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 24, 2016 11:04PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 25, 2016 12:00PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 25, 2016 01:32PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 05:34AM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 12:29PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 02:40PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 03:12PM |
straciam
vytlacil som stvorcovu placku s kosostvorcom vnutri.
zase je z toho obdlznik a vnutri ten kosostvorec je zaujimavy.
strany kosostvorca su v strede od seba 20 a 20 mm ale po uhlopriecke je to natiahnute v X osi. teda uhlopriecky nesedia.
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 03:19PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 03:35PM |
straciam
nie stl, ale gcode potrebujem vytvorit. na ABS 3mm filament. ostatne nie je az tak kriticke.
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 03:59PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 04:03PM |
raptik
vygenerovano v skeinforge pro fillamentum ABS concrete grey, 0.2mm vrstva EoH 2.2 bed 100 az 115°C
udelal sem ti tam gcod pro 1,75 i 3mm drat
ale urco nebude sedet davkovani
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 04:21PM |
Re: Kruh tlaci ako elipsu February 26, 2016 04:22PM |
s retrakci 0.5 mm aby ses nedivil rychlosti...
