Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 22, 2016 04:35PM |
Re: Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 23, 2016 04:21AM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,038 |
a rad se necham poucit od zkusenejsich
pres 3mm sklo byl detekovan idealne - senzor detekoval alobal v klidu s +- 1mm rezervou. jenze evidentne sklo (mozna i alobal) ovlivnoval detekci do te miry, ze obcas nekde reagoval spravne, a nekde prilis nizko, takz tryska uz sla o 0,2mm niz do skla. ale pokud sem na jednom miste nastavil nastavil uroven, tak tam opakovane reagoval spravne.
- mam totiz stolek ze sololitu a ten uplne idealne nedrzi "rovnost" bedu, takze uroven 0 driftuje o +-0,3 mm (je jedno jestli mam indukcni cidlo, mechanickej endstop nebo optickej - ten drift tam je stejnej a meni se prakticky jen pokud nahrejvam stolek a pripadne i s vlhkosti vzduchu). kovovej stolek uz mam pripravenej, ale nerad neco rozebiram a menim, pokud to fungujke a nevadi mi pomoci babystepingu pred tiskem dojizdet onen drift.
Re: Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 23, 2016 01:51PM |
Re: Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 23, 2016 02:04PM |
celeron
Nezkoušel jste někdo, zda ta sonda IPS18POC8B nereaguje na amalgám tiskovýho zrcadla? Nebo co to dnes je...
Díky
Jirka
Re: Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 23, 2016 05:42PM |
Re: Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 23, 2016 06:15PM |
Tony3
Díky za poznatky a připomínky
Když jsem tu sondu zapojoval a zkoušel, jestli funguje tak jsem používal kousek, asi tak 2mm plechu a fungovalo to výborně i při odměřování vzdálenosti. Zřejmě záleží na tloušťce materiálu....
Podle tohoto článku [automatizace.hw.cz] kde je slušně vysvětlený princip sondy, záleží na zastínění elektricky vodivým materiálem - tím dojde k útlumu kmitů na oscilátoru.....
Prostě zřejmě čím tenčí plech tím méně stíní a těžší se detekuje....
Poznatek o malém kousku plechu na kraji desky, podle které se spíná nula se mi celkem líbí. Bohužel je to jen jiné řešení spínání koncáku a nedokáže to třeba řešit problém s nakloněnou deskou. Každopádně to možná zkusím a třeba budu i používat dokud se nerozhodnu pro jinou variantu.
Každopádně to vidím na pevnou desku pokrytou nějakou folií. Nejprve asi odzkouším [www.jrc.cz]
pak třeba i něco jiného.
Rád bych měl pevnou desku s nějakou úpravou, kterou čas od času sundám (odlepím, smyju) a pak znova nanesu.
. ale uznavam, ze muzes mit vymazlenou tiskarnu...
a chce to mit jeste tzv. fail mechanickej endstop... obcas se mi povede zapomenout na to, ze home reaguje jen na konkretnim miste
a pak rychle hledam minimalne reset arduina
Re: Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 26, 2016 06:26AM |
ale je vlastního návrhu. Matky mám vyráběné na soustruhu takže nejsou tak volné. Nicméně děkuji za poznámku o neustálem běhu.|
Re: Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 26, 2016 07:43AM |
Tony3
Vymazlenou tiskárnu zrovna nemámale je vlastního návrhu. Matky mám vyráběné na soustruhu takže nejsou tak volné. Nicméně děkuji za poznámku o neustálem běhu.
Jinak nápad s indukčním čidlem a páskem na tiskové ploše se celkem osvědčil. Dále jsem nalepil černý kapton, ale výsledek žádná sláva. Je sice pěkné že, část tisknuté součásti na podložce je pěkně hladká, ale natavený plast na ní zase tak moc dobře nedrží. Každopádně jsem teprve zkoušel jen PLA a tak uvidím, co to udělá za vyšších teplot s ABS. Možná by trochu pomohlo zdrsnit povrch.
Ještě jsem se chtěl zeptat na zapojení indukčního čidla. Našel jsem návody, kde se mezi vodiče zapojuje 10k a 15k rezistor. Také jsem ale našel návod, kde se nezapojuje. Já jsem žádné rezistory nepoužil a zatím funguje v pořádku. Je to dobře?
Re: Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 26, 2016 08:00AM |
Re: Automatické nastavení osy Z s pomocí sondy LJ12A3-4-Z/BY February 26, 2016 09:32AM |
. Černý kapton jsem chtěl jen zkusit.... PLA mám od Průši a jinak je v pohodě.
