extruder E3D
April 01, 2016 03:28PM
Ahoj, dnes mi dorazil extruder E3D. Ihned jsem ho nainstaloval a nakalibroval s greg's wade podavačem první tisk se nezdařil ucpal se hotend 0.3mm, hotend jsem vyčistil zadal jsem tisk znovu, ale tisk se zasekl kvůli roztavenému PLA v heat breaku ten jsem také vyčistil (větráček byl zapnutý na maximální otáčky). Před chvíli jsem dal tisk ulti-extr ale tisk se zasekl nejspíše zas roztavený filament v heat breaku.
Nemá někdo nějakou fintu jak se s těmto problémům vyvarovat ?? budu rád za každý nápad grinning smiley
Děkuji Pěkný den všem grinning smiley
Re: extruder E3D
April 04, 2016 04:53AM
Ahoj,
to je celokov a nebo pouzivas PTFE? Nemas nastavenou moc velkou retrakci? Kdyz pri tisku sahnes na heatbrake (zebra) jsou studeny/vlazny/ horky?
Re: extruder E3D
April 04, 2016 11:38AM
W1mpy
Ahoj,
Ahoj problém se zadrháváním filamentu jsem vyřešil (dust filtrem)teď mě vrtá hlavou proč když tisknu na 0,1 nebo 0,2 mm je tisk nekvalitní sad smiley
teplota hotendu 210°c
teplota heatbed cca 50°c
marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,4000,628}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {1000, 1000, 2, 10}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {500,500,5,50}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          500   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  500   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00}  // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2016 11:45AM by paycz.
dan
Re: extruder E3D
April 04, 2016 12:03PM
Nejsem si tak uplne jisty, jestli nejaky prachovy filtr (pokud v nem nemas nakapany olej) resi zadrhavani filamentu, pokud ho tedy nemas zahazeny v kupce sena ci odpadku grinning smiley
Co se tyce kvality tisku, tak to zalezi na materialu (nei PLA jako PLA, vlastnostmi se lisi mezi vyrobci), teplotach, rychlosti i na vlastnim modelu, na jeho velikosti, slozitosti atp. Tedy neda se bez nejake fotky a blizsich informaci posuzovat vubec nic, vetsina lidi tu nejsou jasnovidci winking smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 04/04/2016 12:05PM by dan.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
Re: extruder E3D
April 04, 2016 12:16PM
používám filament od průse a jeho nastavení ve slic3r
jakou doporučujete značku pro kvalitní tisk Makerbot??
dan
Re: extruder E3D
April 04, 2016 01:08PM
Tedy asi PLA Mladec. Nastaveni clic3r od Prusi neznam. Nejaka fotka toho co se ti zda nekvalitni by byla ?
_______________
[rebelove.org]
Re: extruder E3D
April 04, 2016 01:13PM
velice hrubý tisk plugu
P.S tisk na 0.1mm
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2016 01:14PM by paycz.
open | download - 12957144_260054257670542_1589814955_n.jpg (73.9 KB)
dan
Re: extruder E3D
April 04, 2016 01:22PM
a jak to ma vypadat ve skutecnosti? Ma to byt z boku tak prohnute? Kazdopadne pokud takovou malo vec tisknes z PLA a jen jednu bez ofuku, budou se ti vrstvy zcela evidentne rozpatlavat, protoze nestihnou chladnout. To same i rychlost tisku. Musis jit dolu s teplotou, rychlosti, nebo tisknout aspon 2 ty veci vedle sebe.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2016 01:22PM by dan.
_______________
[rebelove.org]
Re: extruder E3D
April 04, 2016 01:26PM
ok výzkouším dva vedle sebe ventilátor mám namířený přímo na objekt
Re: extruder E3D
April 04, 2016 02:43PM
tisk jsem dal na 0.2 mm a je to o trošku lepší jak předtím na 0.1 dík za radu grinning smiley
Re: extruder E3D
April 04, 2016 03:12PM
ještě by mě zájimalo jaký je nelepší button/top infill jelikož na rectilinear to nedělá souvislou hladkou vrstvu
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2016 03:27PM by paycz.
dan
Re: extruder E3D
April 04, 2016 04:43PM
Tak mas asi neco spatne nastavene, jako treba rychlost ci spatne zkalibrovane davkovani plastu, popripade to muze delat i vlastni tryska..... pokud chces neco resit, musis dodat fotky a nastaveni slicru. Bez toho se da neco tezko posuzovat.
_______________
[rebelove.org]
Re: extruder E3D
April 05, 2016 03:32AM
628 kroku na filament? To mas vypoctene a nebo uz jsi dolazoval rucne?
Re: extruder E3D
April 05, 2016 08:09AM
W1mpy
vypočítane mám něco kolem 605 a doladěné na 628
